Webhook für Somfi-RTS via HomeWizard
ich möchte meine Somfy-Rolladenmotoren (RTS) über Homeegramme per Webhook steuern. Die Idee dazu kam durch den folgenden Link:
Die Rolläden werden nun durch HomeWizard angesteuert. Die Frage jetzt lautet: Wie muß ich den WebHook in Homee anlegen?
Dazu steht auf der genannten Web-site
"Here is the API HTTP command we can use for sending commands to the homewizard for Somfy: http:////sf//[down/up/stop] So sending http://192.192.192.192:80/dummypassword/sf/0/down."
Also habe ich in Homee unter HG/Webhook unter “Dann ausführen” eingetragen:
http://:80//sf//down
Mit HG testen bekomme ich ein grünes Häkchen, aber es passiert nichts.
  • Was muß in der Befehlszeile eingetragen werden?
  • Was muß unter Methode, Content Type und Body vermerkt werden?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Methode ist Get, damit ist auch der Content Type optional (weil Du keinen Body senden musst - die Infos sind in der URL versteckt).
Hast Du einen Homewizard im Netz und dort die Somfy-Geräte angelernt (wie im Artikel beschrieben)? Sind die Geräte vom Homewizard aus steuerbar?
Für den Webhook: Benutzt Du die richtige IP (ist die fix?), das richtige PW und die richtige Somfy-ID des Homewizards?
Bin analog der Web-Site-Beschreibung vorgegangen. HomeWizard ist im Netz und die Somfy-Motoren sind Angebunden und eingelernt. Daher kann ich über HomeWizard die Motoren aktivieren. Die Parameter (fixe IP-Adresse, Somfy-Code (ID) und Home-Wizard Passwort habe ich aus der Anzeige von HomeWizard übertragen. Get habe ich auch schon ausprobiert (ohne den gewünschten Erfolg).
Hast du mal probiert den webhook in deinen Browser einzugeben?
Wenn du diesen normal in einem Browser aufrufst, sollte dein Rollo dann reagieren.
Ist das nicht der Fall , scheint etwas mit dem webhook nicht zu stimmen.
VG Micha
Yup, dann bleiben noch Somfy-ID oder Passwort…
Gerade probiert:
Rückmeldung
{“status”: “failed”, “error”: 2, “version”: “3.403”, “request”: {“route”: “/sf” }}
Damit: m. E. HomeWizard-ID in Ordnung.
Passwort habe ich geprüft.
Was sagt die Doku zum Fehlercode (2)?
