Hallo allerseits
Mittlerweile habe ich viele HG erstellt, nützliche, aber auch lustige.
Eine Hue Lampe nutze ich in einige HGs, für verschiedene Zwecke:
Statusanzeige
Blinken
Zwischenspeicher
etc
Nun die Frage:
Wenn diese Hue LED Birne mal defekt ist und ich sie ersetzen muss (ich lerne eine neue LED Birne an), kann ich da der neuen Birne den Name geben, der, die defekt war?
Muss ich dann alle HGs welche sich auf die defekte Lampe beziehen / sie verwenden, NEU schreiben ?
Außer Du warst so schlau die Lampen in eine Gruppe zu packen und schaltest die Lampen nur per Gruppe ein und aus. Dann reicht es die neue Lampe in die Gruppe zu packen.
Danke für die Antworten.
Ich muss also immer eine Art Zwischenschicht vor die Lampe einbauen, entweder pro Lampe eine Gruppe, bei Farb Lampen, oder pro Lampe genau 2 HGs welche sie ein resp. ausschalten und dann in den andere HGs immer die beiden HG anstossen.
Ist umständlich !
Das Ersetzen ist noch nicht sauber gelöst, werde das Feature auch unterstützen…
