Bei mir auch seit dem letzten Update mittlerweile immer mehr Probleme. Sensoren die einwandfrei funktioniert haben, sind liefern keine Daten mehr, Verläufe verschwinden bei unterschiedlichen Geräten an unterschiedlichen Tagen (und es werden immer mehr), die üblichen Maßnahmen bringen alle nichts sei es neu abfragen, Neustart… Bin mal gespannt was mir in nächster Zeit noch so auffällt.
So langsam kann ich den Frust vieler verstehen!
@Steffen Wäre dir dankbar wenn du nach deinem wohl verdientem Urlaub mal drüber sehen kannst.
Unter die üblichen, bereits gemachten Maßnahmen fällt auch Löschen der Datenbank? Nur falls die einen Schuss weg hat? Beziehungsweise Zurücksetzen und Einspielen des Backups? Nur um zu verhindern, dass Leute in Ihrer Auszeit da Zeit investieren müssen…
habe auch mehrere Dimmer und Lampen von Philips und Lampen von Osram im Einsatz. Auch einen IKEA Signal-Verstärker. Das System (ich habe einen Afriso Gateway HG01) läuft Tage manchmal Wochen gut und dann verabschieden sich einige Lampen und auch der Dimmer. Ist leider immer nervig, die „Dinger“ wieder in Gang zu bringen. Habe auch Hue Bridge im Einsatz. Damit habe ich keine Probleme.
Mein Vorschlag, endlich die Hue Bridge von Philips ins System integrieren (wurde ja auch schon mehrfach gewünscht).
Ich habe auch mehrere Schalter und Thermostate von Fritz im Einsatz. Dort funktioniert es gut.
was auch „witzig“ ist
Hatte in letzter Zeit Strom ausfälle
nach dem neustart gehen die meisten Dimmer und Bewegungsmelder nicht
Abhilfe: Würfel runter und rauf
Ich hab seit längerem ne einfache USV dran, such mal hier im Forum. Seitdem auch keine Probleme bei Stromausfall bis sich alle Geräte wieder gemeldet haben
Hab auch eine USV dran und gefühlt wurde es besser. Besser aber eben nicht gut. Mir ist der Aufwand zu groß geworden, die Geräte zu resetten oder schlimmer noch, neu anmelden zu müssen. Dann fummelt man die Geräte manuell wieder in alle Homeegramme rein. Bei 700 HGs macht das wenig Freude.
Letztendlich habe ich den Würfel verkauft und alle Geräte auf einen ConBee umgehängt. Hab ein Jahr nun ohne Ausfall hinter mir und bin damit sehr zufrieden. Auch schalten die BWM schneller das Licht.
Kurz um: USV macht es besser aber löst das Problem nicht.
Bei Zigbee brauchst du doch nur die Geräte zurücksetzen (nicht in homee) und neu einlernen, dann erkennt homee das Gerät als bekannt und übernimmt alles, da braucht man keine HG neu machen…
da hast du vollkommen recht, meine USV hat leider den Geist aufgegeben ( neue schon unterwegs)
wollte eigentlich nur das Phänomen aufzeigen
Hätte gerne eine Erklärung warum das Würfel auf und ab heben hilft
und wieso man das nicht in SW nachbauen kann
und dann per Timer simulieren zb.: reset jeden So 3h in der Nacht
Das ist in etwas der Unterschied eines Kaltstarts und eines Warmstarts. Durch das Abnehmen wird der Controller im Funk-Würfel „gezwungen“, komplett neue zu booten, ohne dass das der homee Brain auch machen muss. Ob diese Art von Reboot sich per API vom Brain im Funk-Cube auch auslösen ließe, können sicher nur die Entwickler sagen.
hmmm, ich bin jetzt 5 Jahre dabei und bei Zigbee war das immer so, es gab nie 2 gleiche Geräte. Bei anderen Protokollen hast du Recht, da hat man dann 2 Geräte…
Aber Egal, du hast Deine Lösung ja jetzt gefunden
Beim meinem hue Dimmer hat das leider auch nicht funktioniert. Hab den Dimmer selber zurück gesetzt, neu angelernt, homee hat hat das Gerät zwar als bekannt erkannt, aber das war´s. Ein zweites Gerät wurde bei mir nicht eingerichtet. Der hue Dimmer ist jetzt komplett ohne Funktion, er reagiert auch nicht mehr auf einen Tastendruck mit roter Led, da er nach dem Reset offentsichtlich mit keinem Controller mehr verbunden ist. Ich werde nun das Geräte ersetzen von Micha probieren. Hier arbeite ich mich gerade ein (NodeRed usw.) und brauche dazu auch noch einen neue hue Dimmer V1 Ich find´s nicht mehr lustig …
Warte noch nen Tag dann stelle ich dazu nen Video ein und erkläre es.
Wichtig bei der Funktion ist, das auch das alte Gerät vorhanden im homee der ist.
Also einen zweiten Dimmschalter parat haben damit es klappt. Das Zigbee hier das Gerät als bekannt meldet war mir nicht bewusst, danach Zigbee nicht mit homee verwende.
Wie hast du den Dimmerschalter zurückgesetzt? Hast du mal ausprobiert ihn nur „neu zu starten“? = Alle 4 Tasten gleichzeitig drücken bis er rot/grün blinkt - am besten nahe dem Würfel…
Ich hab ja momentan zwei (von 3) Dimmer die nicht mehr laufen. Der Neusart beim 2.Dimmer (alle 4 Tasten drücken neben dem Würfel + Würfel-Neustart) hab ich gerade nochmal probiert… Rote Led am Dimmer leuchtet.
Soweit ich jetzt die Anleitung für den Dimmer verstanden habe, löst ein erneutes Anlernen (10 sec Setupknopf drücken) auch automatisch ein Factory-Reset des Dimmer aus.
Daher ist der 1.Dimmer nun definitv ohne Funktion und nur noch als Leiche im homee vorhanden.
… mit gleicher Versionsnummer da der V2 ja auch nicht mehr richtig in homee läuft und kein Ersatz für den V1 ist… ZigBee wird so in homee langsam anstrengend…
Und beim erneuten anlernen schreibt homee nicht, dass das Gerät schon bekannt ist? Dann weiß ich leider auch nicht mehr weiter, bei mir hat das so oder mit den 4 Tasten immer geklappt. Vielleicht ist wirklich irgendwas mit dem Dimmerschalter oder dem Mesh nicht ok…
Hast Du die Möglichkeit mal zu versuchen den an einem anderen Zigbee Cube anzulernen?
doch schon…
Aber der Dimmschalter ist danach „töter“ als vorher Jetzt leutet die rote Led auch nicht mehr
Alles OK mit den Teilen und mit dem Mesh (Steffen war ja auch schon drauf), es ist ja seit Jahren bekannt, dass es ein Bug ist Nur die Rettungsoptionen funktionieren auch nicht immer oder nicht mehr
