Was bedeutet die Sanduhr bei Einstellungen vom Philio 4in1 Bewegungsmelder?
Jemand ne Idee wie ich den Bewegungsalarm wegbekomme?
Egal was ich einstelle habe nur die Sanduhr da!
Dein Aufwachintervall steht auf 24 Stunden.
Also warten oder manuell aufwecken.
ich habe den Titel mal ein wenig angepasst, so dass andere Nutzer vielleicht schon am Titel erkennen können worum es hier geht.
Zum Problem:
Ich sehe dort leider keinen Bewegungsalarm. Du hast augenscheinlich versucht Einstellungen am Bewegungsmelder vorzunehmen. Da es sich hier um ein batteriebetriebenes Gerät handelt, dauert es bis zum nächsten Aufwachen des Gerätes bis der entsprechende Wert übernommen werden kann. Dies wird durch die Sanduhr symbolisiert. Du kannst also entweder einfach nichts tun und das Gerät wird mit dem nächsten automatischen Aufwachen den Wert übernehmen, oder du weckst das Gerät manuell auf. Dabei sollten dann alle Einstellungen übernommen werden, die Sanduhr wird dann verschwinden.
Ok super vielen Dank.
Ich warte mal die 24 Stunden ab und schaue mir dann das ganze an…
