Was bedeuten die neuen Menüs
  1. Es gibt in de Android und in der Webapp , wenn man bei zigbee Lampen von Philips und Steckdosen von Osram auf bearbeiten geht folgende neue Schieber, Letzten Status wiederherstellen und Erkennungsmodus Was bedeutet das?
2 Und wenn man bei Z-Wave Steckdosen von Fibaro auf bearbeiten geht kommt folgende Kofiguration mit Untermenüs. Was bedeutet das?
Alles in anderen App-Versionen nicht neu.
Zu 1: Letzter Status wiederherstellen: Regelt das Verhalten nach einem Stromausfall. Wenn aktiviert, wird die Lampe danach den letzten Status wiederherstellen.
Erkennungsmodus: Damit kannst Du eine Birne zur Identifikation blinken lassen, ist nützlich, wenn Du mehrere in einer Lampe hast.
Zu 2: Regeln das Verhalten der LED des Fibaro Plugs im eingesxhaltenen und ausgeschaltenen Zustand. Einfach ausprobieren, aber immer an den WAF denken. Im Expertenmods kannst Du Einstellungen gem. Anleitungen machen. Da sollte man wissen was man tut.
die Menüs sind nicht so ganz neu. Beide von dir angesprochenen Sachen gibt es seit es die jeweiligen Produkte gibt.
Wenn das Gerät wieder mit dem Strom verbunden wurde, wird homee anschließend versuchen den letzten ihm bekannten Status am Gerät wiederherzustellen.
Erkennungsmodus
Wenn du viele verschiedene Lampen benutzt und du dabei Probleme mit der Zuordnung hast kannst du diesen aktivieren. Für gewöhnlich blinken Lampen in diesem Modus. Bei anderen Geräten blinken womöglich vorhandene LEDs am Gerät.
Die Z-Wave Geschichten sollten eigentlich relativ klar sein. Es handelt sich um die Farbe des LED-Rings am Gerät. Wenn du damit nichts anzufangen weißt schau am besten mal ins Handbuch des Gerätes.
Edit: Holger schläft wirklich nie >.<
