bin gerade am Testen meine Somfy Raffstore Motoren mit Somfy Uno Tastern gegen die Warema UP Module zu tauschen.
Habe also den Somfy Taster ausgebaut und den Warema UP eingebaut.
Hoch und runter funktioniert.
Das Problem bei mir ist die Lamellenrotation.
Beim Somfy Taster ist es so, dass ich auf die Pfeil Tasten so oft drücken kann wie ich will. Wenn dabei die Lamellen offen sind, fährt das Raffstore halt ein Stück nach oben.
Man kann mit dem Somfy Taster die Lamellenposition recht gut auswählen.
Beim Warema Modul geht das leider nicht.
Man kann nur einstellen, wie oft man den Pfeil drücken kann, bis die Lamellen offen oder zu sind.
Das funktioniert eher schlecht bei mir.
Manchmal bewegen sich die Lamellen nur wenige Milimeter bei. Pfeil drücken und manchmal einfach zu viel. Das schlimme ist, wenn man unter dem Menüpunkt „Lamellenstufen“ „6“ eingestellt hat, kann man die Pfeil Taste nur 6 mal drücken. Bei mir kam es aber vor, dass bei t mal drücken manchmal die Lamellen noch immer nicht offen waren.
Kann man das nicht wie bei Somfy einstellen, sprich die Einstellung der Lamellenstufen komplett deaktivieren? Eventuell geht das mit dem USB Stick?
Kann man den Tastimpuls verlängern?
Oder mach ich etwas komplett falsch?
Woher weiß ich die Grad Zahl meiner Lamellen? Meine gehen nur waagerecht (auf) oder halt komplett zu.
