hallo zusammen ich habe wie empfohlen die Rolladen Panzer Endleiste gegen eine Winkelleiste getauscht. Bei de obere Endlage fährt der Motor voll gegen die Hausklinker herein.
So dass an eine Stelle muss ich die Rollade mit einem Keil herausziehen.
Kann mann die Endlage irgendwie feiner einstellen?
Ich habe die Einstellungen mit Warema Studio pro und Warema Stick vorgenommen.
Ich habe schon drei mal hoch und runter gefahren, leider fährt der Motor immer wieder in die
Hausklinker herein
was ist eigentlich das rückimpuls?
Ich habe das reagible Hinderniserkennung für alle Fahrbewegungen(Hoch/Tief) aktiviert.
ich kann die Fahrursachen nicht auslesen.
Ist der Motor warm gewesen und in Ruhe Pause zu abkühlen geschaltet?
Hast Du eigentlich ein Problem mit den Warema Rolladen in Verbindung mit dem Warema-homee-Funkcube oder eher mit der Kalibrierung der Warema Motoren an sich, da Du mit dem Warema Studio pro und dem Warema Stick arbeitest?
Falls es nichts mit homee zu tun hat, solltest Du Dich eher direkt an den Warema Service wenden:
Da sind auch die Kollegen von @WAREMA_Service.
+49 9391 20-9333
Hallo, ich habe mit den Kollegen von Warema gesprochen.
Sie haben gesagt dass die obere Endlage bei WMS RT Motoren nur über den Drehmoment
einstellbar ist.
Kann ich eigentlich nicht verstehen !!!
Der Motor zieht den Rolladenpanzer in die Mauerwerk herein, bevor er stopt.
Dabei knallt gewaltig
Angeblich kann man das nicht abstellen.
Daher wird das ganze Warema Misst verkauft.
Kostet jede menge Geld, taugt NICHTS
Leider !!!
