Hallo zusammen. Ich suche einen Wandschalter, der in einen 55er Rahmen ( Jung ) paßt, mit dem ich zwave und Homematic Geräte ( im Garten )aus dem Wohnzimmer schalten kann. Was könnt ihr vorschlagen?
Martin
Z-wave.me Wall-c
Guck mal oben bei den Produkten
Hallo Mjaro,
Oder Du nimmst Deine normalen Jung-Schalter und verbaust einen Unterputz-Schalter z.B. von Fibaro. Selbst wenn Du damit nichts direkt schaltest, dient der UP-Schalter als Auslöser und die Optik der Schalter verändert sich nicht.
Andreas
es gibt auch EnOcean Taster von Jung im jeweiligen Design.
Setzt natürlich den EnOcean Cube voraus
Danke für eure Ideen. Gibt es noch eine Alternative, mit der ich min 5 Verbraucher schalten?
Das sollte zB mit dem WallC-S bei dir klappen. Setzt allerdings ein paar HGs voraus:
HG1: wenn Tasterzustand 1 an, Bedingung Gerät aus, Gerät anschalten
HG2: wenn Tasterzustand 1 an, Bedienung Gerät an, Gerät ausschalten
Analog für Tasterzustand 1 aus
Analog für Taster 2
Analog für die 4 Taster als Doppelklick.
Fairerweise muss ich erwähnen, dass es gerade ein paar Probleme mit der Doppelklick Funktion des Tasters gibt. Aber sollte bald behoben werden
Ich habe mich für den Wall c 2 entschieden. Jetzt habe ich das Problem, dass ich nur die unteren Tasten also 3+4 nur nutzen kann. Ich habe schon einiges durchgesucht, aber keine Lösung gefunden. Bitte um eure Hilfe
Die beiden unteren heißt Schalter 1 an und Schalter 2 an funktionieren, der Rest nicht?
Werden beide Schalter auswählbar angezeigt?
Ich kann nur mit dem oberen Tastern das jeweilige Hg ausschalten und nur mit einem Doppelklick neues Hg einstellen. Eigentlich wollte ich je Taster einen Aktor ein und ausschalten.
Das ganze mit diesem Schalter ist etwas kniffelig.
Er hat 4 Taster. Jeder Taster kann auf einen Einzelklick und auf einen Doppelklick reagieren.
Also kannst Du insgesamt 8 Schaltzustände auswerten.
Tastzustand 1 ist die linke Seite des Schalters (oben=aus / unten=ein)
Tastzustand 2 ist die rechte Seite des Schalters (oben=aus / unten=ein)
Die Homeegramme lauteten dann so:
Taster links oben: Wenn Lichtschalter Instanz 1 ausgeschaltet wird, dann …
Taster links unten: Wenn Lichtschalter Instanz 1 eingeschaltet wird, dann …
Taster rechts oben: Wenn Lichtschalter Instanz 2 ausgeschaltet wird, dann …
Taster rechts unten: Wenn Lichtschalter Instanz 2 eingeschaltet wird, dann …
Macht also 4 Schaltzustände.
Genau so verhält es sich auch mit dem Doppelklick. Macht weitere 4 Schaltzustände
Gibt es verschiebend Versionen von dem Zwave me wall Schalter?
Bräuchte auch 1-2
Folgende Schalter sind meines Wissens baugleich:
Z-Wave Funkwandschalter ZME-WALLC-S
Z-Wave Funkwandschalter ZME_WALLC-2
Popp Funkwandschalter (009303)
Danke euch allen für die guten und schnellen Antworten!
Man kann doch über die Parameter die Funktionen der 4 Tasten programmieren?!
Habt ihr hier schon mal ggf. nachgesehen?
Hi, ich glaube der fehlt noch in deiner Liste:
http://www.devolo.de/article/devolo-home-control-funkschalter/
