Walli Switch assoziationsgruppe Wechselschaltung
Hallo homee Gemeinde,
Ich weiß das Problem wurde bestimmt schonmal hier aufgegriffen.
Trotzdem die Frage und hoffentlich eine vernünftige Antwort von euch.
Gibt es die Möglichkeit 2 Walli switch’s zu einer wechselschaltung zu verbinden?
Angeschlossen und zu einem Single Switch habe ich beide schon eingestellt! Allerdings muss ich noch die assoziationsgruppe einstellen!
Gibt es eine Möglichkeit über homee? Und falls nicht gibt es eine andere Möglichkeit die Gruppen einstellen zu können ?
Danke im Voraus
Das liebe Thema Z-Wave Assoziationen und homee!
Kurz gesagt, mit homee kannst Du keine Assoziationen setzen.
Das homee Motto lautet hier:
„Nutze gefälligst die HG‘s um Z-Wave Geräte miteinander zu verknüpfen
Assoziationen gibt es bei homee leider nicht.
Du könntest aber ein HG erstellen, was die Lampe (falls auch smart) Schaltet.
wenn Walli 1 oder Walli 2 gedrückt wird
dann Lampe zustand umschalten
Könnte man auch sagen wenn Walli 1 gedrückt dann Walli 2 betätigt? Dann würde die Lampe sich auch anschalten oder?
Wäre ein Umweg über Irin anderes System zum einstellen möglich? Um anschließend wieder alles in homee Prag zu haben?
Du kannst so über HG‘s lösen
Wenn Walli 1 betätigt wird dann setze Walli 2 auf den Wert von Walli 1 .
Musst nur aufpassen das du dir keine Schleife einbaust.
Wenn die Walli am homee angelehnt sind oder werden dann haben diese keine Verbindung zu anderen Controllern und die dort eingestellten Werte sind hinfällig.
