Kann jemand einen Wall Plug empfehlen der mindestens 3000W schafft und den Verbrauch misst?
Habe die Waschmaschine an die Fibaro angeschlossen aber die schaffen nur 2500W und heute gab es mehrere Ausfälle wegen Überlastung.
Vielen Dank in Voraus.
Hi, ich benutze die von TechniSat TechniHome Z2
Die musst du glaube ich als Everspring Plug einbinden. Funktionieren sehr gut. Die werden mit 3kw angegeben. Im Datenblatt steht das sie für Dauerlast bis 13A ausgelegt sind und für spitzen bis 16A.
Guten Morgen,
ich nutze die https://www.devolo.de/smart-home/schaltsteckdose-messsteckdose/
für jeweils Waschmaschine und Trockner können auch bis max. 3000 W
Mit freundlichen Grüßen
Michael
Die Devolos können das.
Permundo auch.
Benutze beide ohne Probleme.
Noch ne Alternative:
https://avm.de/produkte/fritzdect/fritzdect-210/technische-daten/
Hab auch einen Technisat im Einsatz an der WaMa, läuft. Evtl. ist das aber auch abhängig vom Modell Deiner WaMa, wenn die heizt und evtl. den Motor startet, ist der Anlaufstrom sehr hoch und Du bekommst eine Überlastung. Welches Modell wäscht bei Euch und wie alt ist sie? (Ich meine jetzt wirklich die WaMa…
Gerda, 56 Jahre
Genau weiß ich das gar nicht, hab sie 2003 schon gebraucht erworben und läuft immer noch. 1x neuer Riemen und 1xLaugenpumpe erneuert (Teile gibts sogar noch über Amazon
Fritz Dect 200 mißt bei nem normalen 40°C Waschgang max. ca.2020Watt
Der Fritzdect wird dann über den Brain angemeldet?
Habe ene Bosch Maxx6 VarioPerfect
Genau, die FritzDect kannst du direkt in homee einlernen, indem du Brain auswählst und bei AVM die Daten der Dect in der Fritzbox. (Nutzername, Passwort)
