ich habe über Node-Red ein virtuelles Gerät erstellt und es in homee eingebunden. Aber etwas ist schief gelaufen und ich kann es auch nicht mehr löschen. Gibt es eine Möglichkeit das Gerät doch noch zu löschen?
Das virtuelle Gerät ist wahrscheinlich noch in Node-Red vorhanden?
Dann musst du dem Gerät in Node-Red eine neue Node-ID geben und auch die Attribut-IDs anpassen.
Wenn das alte Gerät dann nicht mehr in Node-Red da ist, lässt es sich normalerweise auch wieder in homee löschen.
Danke für die Antwort. Das Gerät ist bereits in Node-Red gelöscht, aber ich kann in homee das Gerät gar nicht bearbeiten und bekomme dem zur Folge auch nicht den Button „Gerät löschen“ angezeigt.
Löschen erzwingen funktioniert auch nicht.
Ist das das bisher einzige Gerät das du am vhih hast?
Dann solltest du noch einmal ein neues virtuelles Gerät anlegen, damit dein homee mit dem virtuellen homee wieder verbunden ist. Vielleicht geht das Löschen dann wieder.
Einen Neustart von homee wirst du schon probiert haben?
Gelöst!!
Nach Beenden von Node-Red konnte ich das Virtuelle Gerät löschen
Ein Full Deploy in NR sollte solche Probleme ebenfalls lösen.
