Virtuelle Node
@Steffen ist es Möglich das Ihr die Virtuellen Nodes auch in den MQTT Broker abbildet ?
So kann man diese auch Sinnvoll nutzen.
Aktuell sehe ich nur die Shelly Pfade die angelegt sind im Broker und genauso könnte man ja mit den Nodes verfahren.
Gibt es da eine Idee dazu von eurer Seite?
IMO wäre es auch ganz praktisch,
wenn man die Messwerte out-of-the-box per Webhook mit URL-Parameter setzen könnte.
/device1/temperature1?value=28
Guten Morgen,
genau aus diesem Grund haben wir die Virtuelle Geräte jetzt erstmal in der Beta veröffentlicht um eure Resonanz und euer Feedback dazu aufzunehmen um dann zu sehen, welche Richtung dann die beste ist.
@Micha kannst du mal ein Szenario abbilden, wie du dann die MQTT Schnittstelle nutzen würdest?
@annaeymnd du möchtest dann die Werte direkt setzen und nicht wie es schon möglich ist über ein homeegramm?
Ja genau
Nein, das ist in der Form über ein homeegramm aktuell nicht möglich.
Homeegramme kann man über einen statischen webhook nur auslösen und somit ein Gerät nur auf einen genau definierten Wert setzen.
Ich möchte die Werte dynamisch über URL Parameter mitgeben, um alle für das Attribut möglichen Werte setzen zu können.
Im Moment ist das auch noch nicht bei allen Werten möglich
