Vhih Modul System
okay, danke. ja, das hatte gefehlt.
die Installation ist losgelaufen, leider nicht bis zum Ende durch.
Bei ⠙ Image hihmodul-vhih Building hat es dann aufgehört. Das log habe ich dir per Nachricht geschickt. Vielleicht kannst du was erkennen, woran es klemmt ?!?
Es scheint als ob der Docker nicht fertig baut. Habe dir das auf deine Nachricht geantwortet.
@Foerster schau mal ob es klappt mit dem was dir geschrieben habe.
Ansonsten ändere ich die Installation so das nur ein fertiges Image geladen wird ohne das der PI dieses selber bauen muss.
So als Laie würde ich sagen, dass da nix gebaut wurde. Alle Versuche laufen ins Leere :frowning:
Wenn du noch eine andere Option hast, probiere ich die gern aus.
So. Es hat geklappt :+1: meine beiden Rollo-Motore von Siro sind im homee, ermöglicht durch das motionblinds Modul von Micha.
Ein riesen Dank an @Micha für das Bereitstellen des Moduls und noch ein größeres Danke für die Geduld, mich da durchzuführen :smiley:
Na dann war es ja nicht komplett umsonst meine Zeit :blush:,
Solltest du Fehler finden dann sag einfach Bescheid. Gib mir nochmal Infos zu dem Gateway damit ich das bei github mit aufnehmen kann.
Gateway ist dieses hier:
Mini Steuerungszentrale SIRO Connector SI7005
Die App dazu nennt sich Connector, aus der ich den Key generiert habe.
