veschachteltes Homeegramm startet nicht
Homee FW 2.9.2
Web Version 2.9.2
Warum werden die Aktionen nicht ausgeführt, obwohl beim Testen des Homeegramm allles im grünen Bereich liegt.
Wer kann mir helfen? Wer hat eine Idee?
Hoffe das Bild ist sichtbar.
Hallo
Füge doch mal den Auslöser Abspielen ein.
Und dann starte dein HG mal darüber und schau was passiert.
Ansonsten sollte eigentlich alles funktionieren.
Zumindest das aktivieren und Abspielen sowie das deaktivieren.
Ob deine anderen HG’s funktionieren weiß ich natürlich nicht.
Danke für die schnelle Antwort. Werde Deinen Rat befolgen. Die anderen HG´s funktionieren jedes einzelne für sich.
Micha, leider geht Dein Rat nicht.
Wenn ich als Auslöser “Abspielen” eingebe, startet das HG immer.
Also habe ich versucht als Bedingung zusätzlich den Zeitpunkt einzugeben.
Diese Möglichkeit wird aber nicht angeboten.
Vielleicht hat die Communuty noch weitere Ideen?
Wie sieht denn eines deiner Homeegramme aus das aktiviert werden soll.?
Hier die 2 HG, die aufgerufen werden. Die beiden Anderen sind formal die Gleichen.
und
Du solltest in deinem Haupt HG nur das Abspielen zum testen einbauen.
Dein HG startet nicht automatisch,
sondern nur wenn du es manuell startest .
Micha, Dein Vorschlag war eine gute Idee.
Wenn ich den Auslöser “Abspielen” einbaue und anschließend teste, dann funktioniert das HG. Warum auch immer. Trotzdem ist das HG heute früh nicht gestartet. (Auslöser ist auf heute früh gestellt gewesen)
Okay dann hängt es also am Auslöser des Haupt HG !
Lege diesen doch bitte nochmal neu an und dann mal schauen !
Hab gerade die Startzeit verändert, aber das HG reagiert nicht.
2 weitere ähnliche HG (andere Wochentage) reagieren ebenfalls nicht.
Probier das ganze mal ohne Wochentag sondern nur mit der Uhrzeit !
Habe alle Möglichkeiten durchprobiert, es kam zu keiner Ausführung der HG.
Dann habe ich bemerkt, dass die Homeezeit nicht mit der Systemzeit übereinstimmt.
Nach der Syncronisierung haben alle Zeitauslöser funktioniert.
Leider kann die Homeezeit nicht aktiv eingestellt werden, sodass ich nicht prüfen kann ob die Fehlerursache in der Zeitdiffernenz liegt.
Aber ichh weiß, dass mein Homee zeitlich etwas nachgeht. Also kann der Fehler wieder auftreten.
Ich werde berichten
