leider konnte ich nix passendes finden.
Ich habe folgendes Problem. In meinem Flur möchte ich gerne über einen HUE BWM ein UP Modul (Qubino Mini Dimmer) schalten.
Die Funktion ist gegeben, allerdings dauert das alles sehr lange und wird auch so dokumentiert.
Gibt es einen Wert oder eine Funktion wie das beschleunigt werden könnte?
Das Problem habe ich auch mit einem anderen Qubino Mini Dimmer. Dieser wird mittels HG gesteuert und braucht immer etwas länger.
Danke für deine Antwort, genau das habe ich zu erst auch gedacht und deshalb nur Anschalten eingestellt. Ergebnis ist ziemlich gleich. Vllt eine Sekunde schneller.
Wenn ich es manuell per App anschalte ist die Verzögerung auch noch 4 Sekunden.
Bezüglich Mesh würde ich sagen, es ist sehr gering. Jedoch steht der homee im gleich Raum ungefähr 2,5m, ohne Störfaktoren dazwischen, entfernt.
6x EnOceon NodeOn Roller Shutter
3x Qubino Mini Dimmer alle zueinander ca 3m Abstand und der homee 2,5 bzw. 3m zum nächsten.
4x Osram Plugs
2x Hue BWM
1x Hue Lightstrip outdoor.
