Alternativ kannst Du die Veränderung der Temp als Auslöser verwenden.
Z.B. : wenn sich Temp um mehr als 0,5 verändert. Bedingung, wenn Temp > 18 und Zeit zwischen 8 und 12 Uhr. Dann Rollladen runterfahren
Danke, jetzt hab ich es. Mein Problem war, dass ich nicht alle Auslöser (Zeit, Temperatur) und Bedingungen (Zeit und Temperatur) in ein HG gepackt habe.
bin seit längerem stiller Mitleser und seit gut 2 Wochen auch Besitzer eines Homee´s.
Bis dato habe ich zu allen meinen Fragen immer irgendwo hier im Forum eine Antwort gefunden… Aber bei den Bedingungen stehe ich auf dem Schlauch.
Ich habe eine Abwesenheitsschaltung mit locative eingebunden, funzt auch prima.
Jetzt hätte ich aber gerne das wenn der Modus auf abwesend steht und es Nacht wird “zufällig” einige Lampen an und aus gehen ( Anwesenheitssimulation ).
Ist es möglich durch die Bedingung wenn der Modus gewechselt wird und dann… nach vielleicht 2 Std die Bedingung Nacht eintritt das HG abgespielt wird.?
Wäre das dann Prüfzeitpunkt: Beim Auslösen und Ausführen oder beim Ausführen der Aktion oder beim Auslösen?!
Wieso nicht die Nacht als Auslöser und den Modus als Bedingung?
die Antwort ist manchmal so einfach
Danke Dir
