Versionen inkompatibel (homee in homee)
:partying_face:
Damit funktioniert es! @Micha, Du bist der Hammer!
Ich habe mir die settings.js und die virtualHomee.js aus Deinem Repo gezogen und – was soll ich sagen – läuft einfach!
MEG*A
:bowing_man:
Version ist jetzt auf github aktualisiert.
Danke @stfnhmplr
7 „Gefällt mir“
Weiß einer von euch wie der Updatemechanismus der Versionen im NodeRed PalettenManager, bzw. auf
funktioniert?
Bisher sehe ich die Bugfix-Version dort noch nicht. Auf npm ist sie schon sichtbar.
Du kannst die Installation manuell anstoßen:
cd ~/.node-red
npm install node-red-contrib-homee
Danke. Hat anscheinend diesmal nur etwas länger gedauert. Jetzt steht es in NodeRed zur Verfügung.
Danke @Micha und allen Beteiligten. Mein virtueller Homee ist wieder da. :grinning:
Leute,
ich habs bei mir auch versucht. Hängt leider wo anders. „Verbindung fehlgeschlagen“
Ich bin für Tipps dankbar. Bisher hat es nach mehrmaligem Versuchen meist geklappt in der Vergangenheit, aber darüber bin ich inzwischen hinaus.
Cookies gelöscht. Homee neu gestartet. Nodered neu gestartet. Palette dreimal deinstalliert und wieder installiert.
Du könntest mal mein homee-Tool nutzen um im LiveLog des exthomee zu schauen was da passiert an Werten.
Hast Du Alternativen zur Homee-ID probiert? Also:
FQDN deines Nodered-Homee probiert (falls Dein Netzwerk interne Adressen auflöst)?
IP-Adresse deines Nodered-Homee probiert?
Credentials stimmen aber sicher?
tut es nicht.
Habe es jetzt nochmal mit einem anderen Homee User probiert und ID und IP durchprobiert.
Credentials müssten stimmen.
0.13.1
Websocket:
Mit ID:
[2026-02-15 08:42:27.460] [DATABASE] [warning] :warning: <static std::optional User::Load(const string&, const std::variant<int, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits, std::allocator > >&)> user could not be found (column: username, value: External_Homee_Service_User)
[2026-02-15 08:44:12.036] [HAL] [error] error (reason: login invalid response)
[2026-02-15 08:44:12.035] [EXTHOMEE] [error] login error - 0 login invalid response
[2026-02-15 08:44:12.031] [EXTHOMEE] [warning] <Homee in Homee - login> could not parse response! Response:
[2026-02-15 08:44:11.881] [DISCOVERY] [warning] :warning: no responses for message: 31011988
Mit IP:
[2026-02-15 09:15:07.566] [HAL] [error] error (reason: login invalid response)
[2026-02-15 09:15:07.565] [EXTHOMEE] [error] login error - 0 login invalid response
[2026-02-15 09:15:07.565] [EXTHOMEE] [warning] <Homee in Homee - login> could not parse response! Response:
• body:
• http status code: 0
• error message: Could not resolve host: .hom.ee
• error code: 3
• timing: 0.000736 s
[2026-02-15 09:15:07.565] [WEB] [warning] response:
[2026-02-15 09:15:07.561] [DISCOVERY] [warning] :warning: no responses for message:
[2026-02-15 09:14:32.663] [DATABASE] [warning] :warning: <static std::optional User::Load(const string&, const std::variant<int, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits, std::allocator > >&)> user could not be found (column: username, value: External_Homee_Service_User)
Habt ihr da eine Idee zu?
PS: Mir ist aufgefallen, dass das Passwort im Konfigurationsnode nach dem speichern 8 Zeichen beträgt bzw. 8 Zeichen versteckt sind. Aber das Passwort das ich verwende hat deutlich mehr Zeichen. Cookies und Passwortdaten im Brwoser hab ich auch schon gelöscht.
EDIT:
Fehler gefunden. Ich hatte kürzlich eine neue NodeRed Instanz erstellt. Hatte vergessen den Homee Port im Container freizugeben.
Danke nochmal an @Micha fürs kümmern.
wie ist der Stand der Dinge, oder weiß jemand, wann mit einem neuen funktionierenden Update zu rechnen ist? Solange das nicht gelöst ist, bin ich - und wahrscheinlich auch viele andere - ziemlich eingeschränkt.
@Micha hat es doch gelöst. Hast du die neuste Version installiert?
Guten Morgen,
Nein - ich bin noch auf der 2.41.2. Und wegen der Probleme beim Downgrade bin ich nun höchst vorsichtig. Bei mir läuft es ja auch mit der 41.2 und dem Backup von 41.1.
Die „js“ die hier erwähnt wurde, konnte ich nicht finden. Auch kann das ja nicht das Ziel sein bei jedem Update - egal von welcher Seite - manuell noch mal einzugreifen und irgendwelche Dateien zu ersetzen oder zu ändern. Ich hatte eher auf eine 2.41.4 gesetzt, die das Problem auch für die Zukunft löst.
Es gibt dafür extra auf github ein Update des Node.
Das steht alles ein paar Antworten höher.
Es ist nicht nötig irgendeine JS anzupassen.
Desweiteren ist dies eine 3rd Party Anwendung die nichts mit homee zu tun hat und von daher ist es durchaus mal nötig etwas Hand anzulegen.
Gerne schaue ich mir Probleme an aber lesen muss auch mal drin sein !
8 „Gefällt mir“
