Ich bin gerade dabei Zuhause den 1. Stock auszubauen, da wir keinen seperaten Zähler haben möchte ich den Stromverbrauch selbst abrechnen. Dies möchte ich mit Homee realisieren.
Nun zu meinem Problem: Mein Homee löscht öfter die Verlaufsdaten da habe ich Angst das ich den Verlauf vom Stromzähler auch verliere.
also summenzähler bleiben in den plugs normalerweise gespeichert… aber ganz ehrlich… für eine stromabrechnung ist homee a) nicht gemacht b) meiner Meinung nach zu unzuverlässig und c) zu teuer…
dazu kommt das du dich selbst als Laie bezeichnest… nö nö nö… hab ich ein ganz schlechtes gefühl bei dem vorhaben…
Wenn es rechtlich Bedenken wegen der Abrechnung gibt, kannst Du auch in regelmäßigen Abständen Screenshots anfertigen und ablegen. Du brauchst ja für die Abrechnung nicht den Verlauf als Grafik, sondern den Zustand zum Abrechnungszeitpunkt. Und die Summenzähler bleiben in dem Adapter gespeichert.
Die Abrechnung erfolgt intern mit den Eltern da muss es nicht auf den Kwh Stimmen währe nur bequemer.
Also die Daten gehen nicht verloren? Bei mir steht oft keine Verbindung zum Datenbankserver dann muss ich die erlaufsdaten manuell löschen.
Sorry @Stev, ich meinte natürlich, wenn es rechtlich KEINE Bedenken gibt…
Was @daschmidt94 in seinem nächsten Post ja bestätigt hat. Ansonsten ist es natürlich ohne Eichung anfechtbar.
Also das mit “keine Verbindung zum Datenbankserver” sollten nicht regelmäßig auftreten. Kommt eigentlich nur vor, wenn der homee unkontrolliert abschmiert/ausgeschaltet wird (Stromausfall, Absturz usw.) Danach solltest Du mal im Forum suchen. Aber die Summen sollten im Adapter trotzdem erhalten bleiben.
So… Also… Was genau willst du abrechnen. Den Verbrauch von einem kompletten Stockwerk? Von einem Gerät? Von mehreren Geräten? Von einem Kabel Strang?
Ich bin mal gespannt ob du mich überzeugen kannst dass das doch eine gute Idee wäre… Nochmal. Homee plus cube ca 200 Euro… Pro plug mit Verbrauch Messung nochmal ca 50… Ein Stromzähler aus dem baumarkt… Keine Ahnung? 30?
