Verlaufsdaten unvollständig bei FTP Backup
beim FTP Backup der Verlaufsdaten werden zwar alle Geräte jede Nacht in eine CSV Datei geschrieben, aber der Inhalt ist “nur” Datum und Uhrzeit in dem er z.B. eine Temperatur aktualisiert hat, aber es fehlt der Wert!?
Muss man hier noch Einstellungen vornehmen?
homee 2.20.1
Danke,
Sissi
Was sind denn das für Sensoren? Oder gilt das für alle Geräte?
Kannst du hier ein Beispiel posten ?
Das hier ist ein Fibaro MS die CSV für Temperatur und ja es ist bei allen Geräten gleich.
Ja du musst die CSV Datei importieren und nicht öffnen und dann noch angeben wie die Werte getrennt sind (leider weiß ich jetzt gerade nicht mehr was ich da angeklickt habe). Ich bin gerade nicht in der Nähe vom Rechner um es auszuprobieren.
Gruß Daniel
na eigentlich wollte ich erst mal überprüfen ob die Werte vollständig sind, aber ich sehe bis auf Datum und Uhrzeit ja keine weiteren Werte…hmm?
Hast du die CSV Datei importiert in Excel oder per Doppelklick geöffnet? Wenn du unter Datei auf Import gehst dann werden dir verschiedene Möglichkeiten wie die Werte getrennt sein können angezeigt z.B. Kommagetrennt usw. danach müsstest Du separate Spalten für Datum Uhrzeit und Wert bekommen.
Ah jetzt, super danke für den Tipp!!!
