Die Plugins aber schon in den Homebridge Ordner speichern, oder?
install.sh habe ich jetzt angepasst.
Hallo @medicus07,
Aber wie funktioniert das mit der Rückmeldung deiner Geräte? Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Bei Licht und Fernseher gehe ich davon aus, dass es wie bei mir ist und es keine “direkte” Rückmeldung gibt, z.B. wenn man den Schaltzustand zwischenzeitlich über einen weiteren Schalter verändert.
Du meinst wegen der Synchronisierung von zum Beispiel der Home App und Homee…
Da hat mir heute @fisch dankenswerterweise sehr weitergeholfen. Wenn das Gerät in Homee geschaltet wird, kann mal als zusätzliche Aktion einen Webhook an die Homebridge schicken, der den richtigen Zustand an die Home App weitergibt… so bleibt man synchron.
http://YourHomebridgeServerIp:webhook_port/?accessoryId=theAccessoryIdToTrigger&state=NEWSTATE
Status: true oder false
Bsp. für Zustand An:
http://192.168.178.25:51827/?accessoryId=Switch1&state=true
Webhook: Get/application-json
Genial, muss ich am WE gleich ausprobieren.
Gut, dass dieses bei uns in BW einen Tag mehr hat
Da ich in dem Bereich echt keine Ahnung hab stell ich einfach immer wieder mal ne doofe Frage
Könnte ich diese Homebridge auch auf na Fritzbox laufen lassen? Das Teil muss doch nur als Server laufen oder wie verstehe ich das?
Sorry für meine ganzen Fragen - Danke das ihr die ertragt.
Also irgendwie bekomme ich keine plugins installiert. Kann mir jemand erklären wie das funktioniert?
Vermutlich geht das nicht, da es keinen aktuellen node.js für die FB gibt, damit auch keine Homebridge.
Hallo @medicus07,
hab mich jetzt mal an der von dir genannten App ausgetobt. Irgendwie will sie nicht wie ich:
Erstes System: Installation wie in meinen Links geschrieben. Hat alles funktioniert. Dann die App installiert und Files bzw. Konfiguration durchführen lassen. Dann lief immer noch alles, aber in der App wurde weder der Homekit Paring Code angezeigt noch liefen andere Sachen.
Dann mit zweiter SD neues System aufgesetzt und alles über die App machen lassen. Dann wurde auch alles in der APP angezeigt und die Einbindung des Harmony Hub klappte auch. Nur Handys im WLAN findet er keine, da anscheinend kein Pi erreichbar - keine Ahnung, der Rest geht ja auch… Wie ist das bei dir? Dann abschließend manuell über die Shell das WebHook Plugin installiert.
Bitte rette mich
Danke!
Hast du Mac oder Windows…? Ich habe den Mac meiner Frau benutzt und alles übers Terminal konfiguriert…
Du verbindest dich ja über folgenden Befehl:
ssh pi@IPAdresseDesPi
Hier mal ein Auszug, wie du an die config.json kommst
Danke für deine schnelle Rückmeldung! Hab sie mit deiner Anleitung gefunden
Ich habe es mit dem Befehl probiert sudo nano ~/.homebridge/config.json. So ging es bei mir bisher mit selbst aufgesetzter Homebridge. Mit neuem System (über App) wurde keine Datei mit diesem Befehl gefunden…
Was ich noch immer nicht verstehe. Vielleicht kannst du mir auf die Sprünge helfen:
Herzlichen Dank nochmals!
Also wenn ich mich recht entsinne, habe ich zunächst über die App auf einer formatierten SD Karte das angegebene Raspi-Image installiert und dann über die App den Einrichtevorgang abschließen lassen.
Dann habe ich, nachdem der Pi wieder gebootet hatte, fehlenden Plugins über das Terminal installiert.
Anschließend auf dem iPhone über die Home App die Homebridge verbunden und die Kennung/den Schlüssel eingegeben: 123-45-678
Erst dann habe ich die config.json angefasst…
Das mit der Personenerkennung, ist bei mir genauso… Scheint ein Bug in der aktuellen Version zu sein
Alles klar, das wollte ich hören… Danke!
Hallo @medicus07,
bzgl. synchroner Schaltung (Live-Status) nochmals eine Frage:
Pro Gerät benötige ich doch dann 4 Homegramme, oder?
Richtig, oder geht das auch “eleganter”?
Ja, ist leider so… sonst erfasst man nicht alle Eventualitäten… normaler Schalter gedrückt, Gerät in Homee einzeln geschaltet, HG angewendet, usw.
Deshalb brauchst du in der Tat jeweils ein zusätzliches Status-HG für “an” bzw. “aus”.
Wenn Gerät xy wird eingeschaltet -> dann Webhook lokal an Hombridge (z.B. http://192.168.1.136:51827/?accessoryId=Switch3&state=true)
Hallo @medicus07, @fisch,
neues Problem: Ich bekomme keine Live-Rückmeldung von der Lampe in die Home-App, wenn ich die Lampe direkt über die WebApp oder Homee-App schalte. Als Homeegramme habe ich
Wenn Webhook ausgelöst wird -> Gerät xy einschalten
Link: http://Homee:7681/api/v2/webhook_trigger?webhooks_key=XXX&event=HUE_Buero_an
Wenn Gerät xy wird eingeschaltet -> dann Webhook lokal an Hombridge mit
Link: http://192.168.176.XX:51827/?accessoryId=Swicht6&state=true bzw. =false und Get/application-json
Was mir aufgefallen ist: Egal welchen der beiden Links aus 2. (true/fals) ich in die Adresszeile des Web-Browsers eintippe, jedes Mal kommt als Ergebnis {“success”:true}, egal ob die Lampe an oder aus ist.
Was mache ich falsch? Danke für jede Hilfe!
O
Guten Morgen,
der Webhook sieht ganz gut aus… Entspricht der eingetragene Port dem für Http_Webhook aus der Config.json?
Stimmt die ID?
Irgendwas stimmt mit deinem Link nicht…
Mit meinem gehts:
http://192.168.1.136:51827/?accessoryId=Switch6&state=true
Deiner zum Vergleich geht nicht:
http://192.168.176.xx:51827/?accessoryId=Swicht6&state=true
Fehler gefunden… das “t” an Switch ist an falscher Stelle…
{“success”:true} Muss immer kommten, auch wenn der Link falsch ist. Heißt ja nur, dass ein Befehl an der Homebridge ankam.
Hallo @medicus07,
daran lag es und jetzt funktioniert es bombe.
Ein übernommener Tippfehler, der mich gestern Abend pure Nerven gekostet hat, und der einen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen lässt
Vielen Dank für’s Finden und bitte in deinem Beitrag oben den kleinen Fehler korrigieren
Jetzt kann das nächste Kleinprojekt starten. PHP? Dashboard? Es gibt noch soviel zu tun…
Danke nochmals und schönes WE, bis ich mich wieder melde
Hallo Leute,
hier mal die Anleitung von einem Raspberry-Anfänger und Programmier Greenhorn, wie man Homee, Apple Homekit und Raspberry Pi verknüpft. Wenn ein Profi einen Fehler finden sollte, gerne melden…
Voraussetzung:
Möglichkeiten, die ich getestet habe:
Mir ist hier Version 1 lieber, da ich entscheiden kann, was auf dem Raspberry an Paketen und Plugins installiert wird.
–> Update vom 25.02.17: Da ich aber keine fundierte Ahnung von Noobs und Co. habe, bin ich bedingt durch Instabilitäten zwischenzeitlich wieder auf die Variante 2 gewechselt. Die App und Installation läuft seit dem letzten Update auch mehr oder weniger stabil. Bei mir mit HarmonyHub und Webhooks Plugins. Letztere habe ich manuell installiert. Ab und zu ist aber auch hier ein manueller Neustart der Homebridge notwendig.
Größter Unterschied zwischen beiden Varianten. Bei 1 laufen nur die installierten Plugins, bei 2 waren es über 10. Bitte auch beachten: Die App aus 2 ist nicht mit der Version 1 kombinierbar. Also nicht 1 installieren und dann 2 “rüberkopieren”. Hier gibt es Fehler in der Darstellung, wahrscheinlich weil die Pakete von 2 an einen anderen Ort kopiert bzw. die Verknüpfung fehlt.
Hier trotzdem das Vorgehen für 1.:
Zunächst Verbindung zum Pi herstellen. Anleitung hier.. Wenn ihr mit dem Pi verbunden und eingeloggt seid:
1.Update/Upgrade
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
2.Installation von NodeJS, gilt für Raspberry 3
wget https://nodejs.org/dist/v7.3.0/node-v7.3.0-linux-armv7l.tar.gz
tar -xvf node-v7.3.0-linux-armv7l.tar.gz
cd node-v7.3.0-linux-armv7l
Enter
sudo cp -R * /usr/local/
cd
3.Weitere Pakete installieren
sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev
4.Installation Homebridge
sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge
5.Autostart Homebridge einrichten
sudo nano /etc/init.d/homebridge
Feld mit folgendem Inhalt füllen (reinkopieren, speichern und schließen):
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: homebridge
# Required-Start: $network $remote_fs $syslog
# Required-Stop: $remote_fs $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Start daemon at boot time
# Description: Enable service provided by daemon.
### END INIT INFO
dir="/home/pi"
cmd="DEBUG=* /usr/local/bin/homebridge"
user="pi"
name=`basename $0`
pid_file="/var/run/$name.pid"
stdout_log="/var/log/$name.log"
stderr_log="/var/log/$name.err"
get_pid() {
cat "$pid_file"
is_running() {
[ -f "$pid_file" ] && ps `get_pid` > /dev/null 2>&1
case "$1" in
start)
if is_running; then
echo "Already started"
else
echo "Starting $name"
cd "$dir"
if [ -z "$user" ]; then
sudo $cmd >> "$stdout_log" 2>> "$stderr_log" &
else
sudo -u "$user" $cmd >> "$stdout_log" 2>> "$stderr_log" &
fi
echo $! > "$pid_file"
if ! is_running; then
echo "Unable to start, see $stdout_log and $stderr_log"
exit 1
fi
fi
stop)
if is_running; then
echo -n "Stopping $name.."
kill `get_pid`
for i in {1..10}
do
break
fi
echo -n "."
sleep 1
done
echo
if is_running; then
echo "Not stopped; may still be shutting down or shutdown may have failed"
exit 1
else
echo "Stopped"
if [ -f "$pid_file" ]; then
rm "$pid_file"
fi
fi
else
echo "Not running"
fi
restart)
$0 stop
if is_running; then
echo "Unable to stop, will not attempt to start"
exit 1
fi
$0 start
status)
if is_running; then
echo "Running"
else
echo "Stopped"
exit 1
fi
echo "Usage: $0 {start|stop|restart|status}"
exit 1
esac
exit 0
6.Benutzerrechte für Skript vergeben
sudo chmod 755 /etc/init.d/homebridge
sudo update-rc.d homebridge defaults
7.Homebridge starten
sudo /etc/init.d/homebridge start
8.Webhook Plugin installieren
sudo npm install -g homebridge-http-webhooks
9.Optional: Harmony Plugin installieren
sudo npm install -g homebridge-harmonyhub
10.homekit.Json konfigurieren
11.Hier den Inhalt einfügen, den es individuell anzupassen gilt und bei dem die meisten Fehler passieren, wie auch bei mir. Vorlagen findet ihr hier. Zudem müsst ihr die WebHooks mit den auszuführenden Homeegrammen verknüpfen. Optional ist die Live-Verknüpfung von geschalteten Geräten. Die Anleitung findet ihr ein paar Posts vor diesem Beitrag.
12.Home App auf dem Handy mit der Homebridge (Pairing Code) koppeln und hoffen das es tut
13.Ein Reboot kann i.d.R., auch zwischen drin, nicht schaden…
sudo reboot
Viel Erfolg!
Auch hier ein kleines Update…
Betreibe mein Garagentorantrieb mittels eines Fibaro Double Switch (FGS222) in Kombination mit einem Fibaro Türsensor.
Sensor und Schalter habe ich jetzt über Homebridge (sensor bzw. switch) eingebunden. Mittels der entsprechenden HG’s steuere ich jetzt das Tor aus dem Auto heraus…
Muss einfach sagen: “Hey Siri, schalte Garagentor an!”
Die Formulierung “schalte an” klingt vielleicht etwas befremdlich, ist aber der Homebridge geschuldet, die kein vernünftiges Plugin für shutter oder blinds bietet… lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Wer Interesse an einer Torschaltung über Homee hat, kann sich gerne hier mal umschauen…
Garagentorsteuerung mit Homee einschließlich Geofencing + iBeacon Verwendung
