Kurze Frage. Gibt es derzeit ein ZWave Gerät, welches lediglich den Verbrauch misst und sonst keine weiteren Funktionen hat? Ich möchte gerne verschiedene festverdrahtete Verbraucher messen wollen und ungern irgendwelche switches verbauen. Ein ein- und ausschalten ist nicht notwendig.
Danke für den Link. Kenn ich schon, ist aber nicht das Richtige. Ich möchte nicht die ganze Wohnung messen, sondern einzelne Verbraucher wie z.b. die Pumpen der Heizungsanlage, etc.
Das kommt doch darauf an, an welcher Stelle Du die Messzange anbringst. Wenn Du es um die entsprechende Phase der Zuleitung Deiner Pumpe legst, wird auch nur deren Verbrauch gemessen. Ich wüsste auch keine Möglichkeit, wie man sonst ohne Zwischenstecker den Verbrauch eines Gerätes messen soll. Entweder in der Leitung (Plug) oder per Induktionszange.
Ich vermute mal sowas wie ein Fibaro Switch ohne Schalteingänge.
Wieso nimmst Du nicht sowas und läßt die Eingänge unbeschaltet. Das Relais per App schließen und dann munter den Verbrauch messen.
Wenn Du Energiemanagement machen willst, brauchst Du aber messen und schalten. Daher gibt es ja die Plugs mit Messfunktion. Das Schalten wegzulassen würde die auch nicht wesentlich günstiger machen.
Wenn Du ein Plug verwendest tust, denn aber nur zum messen und nicht zum schalten und Du verhindern möchtest, dass dieser aus versehen geschaltet wird. Achte drauf, dass das vom Gerät auch unterstützt wird. wie z.B. der Fibaro Plug.
Hallo Speedo,
bei WLAN Geräten ( Habe den MyStrom aber auch den Fritz 200 ) zur genauen und akkuraten Messung solltest du beachten, das diese ihre Werte wohl im Polling, das vom Homee aus kommt übertragen. Zumindestz beim Mystrom habe ich gesehen, das die Werte exakt im 60 Sekunden Takt im Homee aktualisiert werden, bei der Fritz 200 hab das jetzt noch nicht ermittelt.
Hallo
Ich habe in meiner Elektro Verteilung einfach nach jedem Fi-LS einen Fibaro 213 (Nachteil, hällt nur 1500w aus, wird kritisch mit Racletteofen aber sonst keine Probleme) eingebaut, und als Eingangsmessung nach dem Zähler das Zangenamperemeter Aeotec Gen5.
Waschmaschinen und Geschirrspüler sind bei mir Leistungsabgänge, diese messe ich mit einem Smart Plug von Fibaro Smart Switch6 (habe auch zwei Switch 7 im Einsatz aber die sind ne Katastrophe und senden keine Verbrauchswerte egal was ich einstelle, sind wohl nicht sauber unterstützt)
Funktioniert soweit alles gut, einzig für Kochherd und Backofen habe ich nich keine Lösung da dies 400v verbraucher sind
