Er meint wahrscheinlich die Dect200 und nicht die Verbindung von homee zum wlan oder Internet.
Also ist das Gerät offline ?
Dazu musst du dann mal mitteilen welche Fritz Box und welcher Softwarestand auf der Fritzbox ist.
Vorab schon mal danke, ich versuche mal alles zu beantworten
Fritz Box cable 6490 mit Fritz 200
Repeater 1750E
Homee mit z-Wave
Alles mit jeweils aktueller Software
Angeschlossen über wlan, homee wird in Fritz Box immer angezeigt, ist also verbunden
Nach einiger Zeit ist die Steckdose nicht mehr in homee verfügbar, neue Geräte anlernen geht dann auch nicht weil die FritzBox nicht mehr gefunden wird
Dann die homee vom Strom nehmen und wieder anstöpseln hilft insofern dass die Dose dann wieder verfügbar ist, neue Geräte anlernen auch möglich, aber nach einiger Zeit ist dann die Steckdose wieder nicht verfügbar und die FritzBox wird beim Versuch Geräte hinzuzufügen nicht gefunden
Gewisse Zeit: Weniger als eine Stunde
In der Netzwerkübersicht der FritzBox ist die homee noch drin
Was sagt dir das die Fritzbox nicht gefunden wurde ?
Gibt dir homee dieses als Antwort ?
Neue Geräte können nur hinzugefügt werden wenn diese nicht schon in homee enthalten sind.
Oke, das war dann nur gefährliches Halbwissen
Ich habe eben einen Neustart über die Einstellungen vorgenommen, danach war die Steckdose verfügbar, wurde alles aktualisiert, dann nach weniger als 5 Minuten wieder nicht verfügbar
O. k., bei der 6490 bist du noch auf Fritz OS6
Die neue Version 7 scheidet als Kandidat schon mal aus, da für diese Box noch nicht verfügbar.
Hat dein homee eine feste IP Adresse in den FRITZ!Box Einstellungen?
Nein, soll ich eine feste IP vergeben?
Wäre einen Versuch wert
Sollten ausschließen dass es zu Adresskonflikten kommt.
Feste ip vergeben, homee neu gestartet, Steckdose ist da und nach kurzer Zeit wieder nicht verfügbar
Die Steckdose ist aber in der FritzBox verfügbar?
Habe zwei AVM Repeater mit schaltbarer Steckdose und die sind alle paar Wochen nicht mehr in FritzBox verfügbar und dann natürlich auch nicht in homee. Ein rausziehen aus der Steckdose und wieder einstecken hilft dann.
Jetzt teste ich einen cyrus Zwischenstecker (z wave)
Gefunden wurde er, allerdings steht seit einigen Minuten „werte werden aktualisiert…“ und schalten lässt er sich nicht
De Steckdose ist in der Fritz Box verfügbar und lässt sich auch schalten
Nach dem Neustart werden ja auch die Daten aktualisiert (Temperatur und Verbrauch) und angezeigt
Was hat das mit der AVM Dect 200 zu tun .
Oder hast du allgemeine Probleme mit der Verbindung zu den Geräten?
Direkt nichts, aber da beides nicht richtig funktioniert scheint ja ein grundsätzliches Problem vorzuliegen, oder.
Werksreset, alles neu, Steckdose da, nach rund einer Minute gerät wieder nicht verfügbar
Vorher hatte ich noch einen Neustart der FritzBox gemacht
Mods, brauchen wir da Log-Inspektions-Hilfe aus Stuttgart?
Ich denke Hier sollte @anon97065019 mal drauf schauen was der Fehler mit der Fritzbox ist.
Ich glaub ich hab den Fehler gefunden, trotz der Vergabe der festen in für den homee war diese über dhcp an einer ip Cam
Hab der homee nun eine neue IP zugewiesen, seit dem kein Abbruch mehr
Komisch dass da die Fritz Box nicht gemeckert hatte
Ok bitte auf gelöst setzen
Habe ich oben bei dir schon gemacht.
