Bei all meinen in Betrieb befindlichen Modulen, kann ich die Zustandsverläufe nicht aufrufen. Kein Schaltzustand ob OFFEN oder zu sie.
Hallo @Huth und Herzlich Wilkommen in der wahrscheinlich besten Community!!
Kannst Du Dein Problem vielleicht ein wenig ausführlicher schildern?
Zumindest ich tue mir schwer Dein Anliegen richtig zu erfassen.
Osorkon
Hallo @Huth,
Ich gehe mal davon aus, du meinst den Verlauf deiner Fenstersensoren.
Wenn diese nicht mehr angezeigt werden, ist wahrscheinlich die Datenbank beschädigt.
Da gibt es dann nur einen Weg diese wieder zu reaktivieren.
Gehe in die Einstellungen/Fehlerbehebung/Verlauf zurücksetzen.
Das sollte dein Problem lösen.
VG Micha
Danke für die schnelle Antwort. Aber das mit dem zurücksetzen habe ich bereits durchgeführt. Auch Homee gewettet habe ich gemacht. Ich habe das Phänomen bei allen Sensoren. Kein Schaltzustand, kein Temperatur, keine Batterieanzeige usw.
Gruß Huth
Wenn ich einen Sensor anwählen und unter “Mehr” mir ansehen will wann ein Schaltzustand sich grändert hat, dann erhalte ich lediglich die ANZEIGE " keine Verbindung zur Datenbank "
LG Huth
am besten in den einstellungen unter Fehlerbehebungen die verlaufsdaten zurücksetzen, ab 2.20 findest du die verlaufsdsten direkt unter Einstellungen…
Hallo Holger
Super
Hat funktioniert.
Danke nochmal
MfG Huth
@Huth Lösungshaken nicht vergessen
