Moinsen,
mich plagt wieder mal ein Thema. Unser Haus ist ein Fertighaus aus Stahlbetonteilen.
Nun habe ich zum Schalten meiner Pumpe außerhalb des Hauses eine Popp IP 44 Steckdose installiert. Ich vermute mal aufgrund der Bauweise verliert Homee häiufiger die Verbindung zu der Steckdose, so dass diese Lösung im Moment doch ziemlich unsicher ist.
Wie würdet Ihr das Problem lösen zumal auch noch ein Zigbee Würfel zukünftig den Connect zur Gartenbeleuchtung braucht.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Michael
Wenn du eine Fritzbox hast ,Versuch es doch Mal mit einem DECT 210!
Ich würde mir auch die myStrom-Plugs ansehen:
Den kannst Du direkt als WLAN-Gerät in homee einlernen. Allerdings muss Dein WLAN entsprechen gut ausgebaut sein.
Die ist soweit ich weiß aber nur für drinnen und nicht für outdoor.
Ich nutze schon seit Jahren mehrere OSRAM-Indoor-Plugs in einer wetterfesten Anschlußbox:
Damit sollte es natürlich dann gehen, aber per se ist der MyStrom halt nicht für draußen gemacht.
