Ventilstellung Falsche Anzeige
In der IOS App wird das Gerät (Wasserstop) mit dem Attribut Ventilstellung anders (schlechter/falsch) angezeigt als in der WebApp.
In der IOS App wird sie mit diesem Schieber angezeigt, in der WebApp als Knöpfchen (offen/geschlossen).
In der WebApp wird schön geschlossen/offen in der Übersicht angezeigt in der IOS App leider nur 0 oder 1.
homee Version: 2.37.0 (e5ecdeb0)
IOS Version (Iphone 13, IOS 15.6): 2.37 (7976)
WebApp (Safari): 2.37.0 (37a69aac
Hier aus der IOS App
Hier aus der WebApp
Also bei mir sieht es so aus:
In der IOS App:
In der WebApp:
Auch auf dem Iphone?
Beides sind Screenshots vom IPad. Aber auf dem IPhone sieht es genauso aus.
Hast du den via homee in homee eingebunden ?
Jup hab ich
Dann schau mal ob es im Slavehomee sauber dargestellt wird. Das würde den Fehler dann auf die homee in homee Integration beschränken.
Leider nicht über den CA unterstützen Weg :sweat_smile: (sprich NR).
@ch.krause: Darf ich unverschämt dich fragen, wie dieses Gerät im Master angezeigt werden würde, wenn du es über den Slave hih im Master integrieren würdest? (Ich ducke mich schon mal :see_no_evil:…)
Woran betreibst du denn dieses Gerät ?
Ist es an einem homee angelernt oder nur über vhih und Node Red?
Dann würde hier das Thema nicht in den Supportbereich gehören.
Das ist sicherlich richtig, wie schließe ich aber aus, dass der Anzeigefehler in der IOS App unabh. vom virtuellen ist und bei hih integrieren Ventilstellung Geräten auftritt?
Wäre dieser Thread beim Zweiteren der richtige?
Warum ich hier und nicht off Topic genommen habe, war die Tatsache, dass es in der WebApp richtig angezeigt wird.
Aber ok, ich betreibe das Gerät direkt am RPI mit NR, also vhih.
Wenn ich einen Denkfehler gemacht habe, bitte einfach verschieben.
Kannst du mal das Device als Code posten ?
Würde das dann mal testen.
Das kann ich nciht so einfach testen, weil es im Master angelernt ist und ich diesen bekanntermaßen nicht als Slave bei einem anderen homee anlernen kann, da diese schan andere Geräte eines andren homees angelernt hat.
ok danke dir @ch.krause
@Micha : Super ich danke dir
        "id": "7e203954.9885a8",
        "type": "homeeDevice",
        "z": "6d37f0d4.20e82",
        "virtual-homee": "",
        "name": "Wasserstop",
        "nodeId": "4500",
        "showNodeId": false,
        "profile": "3011",
        "icon": "nodeicon_watervalve",
        "attributes": [
                "type": 18,
                "state": 1,
                "instance": 0,
                "minimum": 0,
                "maximum": 1,
                "current_value": 0,
                "target_value": 0,
                "last_value": 0,
                "data": "",
                "name": "",
                "unit": "n%2Fa",
                "step_value": 1,
                "editable": 1,
                "last_changed": 1660232273,
                "changed_by": 1,
                "changed_by_id": 0,
                "based_on": 1,
                "options": [],
                "id": 4501,
                "node_id": 4500
                "type": 33,
                "state": 1,
                "instance": 0,
                "minimum": 1,
                "maximum": 4,
                "current_value": 1,
                "target_value": 1,
                "last_value": 0,
                "data": "",
                "name": "",
                "unit": "n%2Fa",
                "step_value": 1,
                "editable": 0,
                "last_changed": 1660232301,
                "changed_by": 1,
                "changed_by_id": 0,
                "based_on": 1,
                "options": [],
                "id": 4502,
                "node_id": 4500
        "statusTemplate": "",
        "x": 610,
        "y": 100,
        "wires": [
                "2e210b42.191b14"
