Velux Rolladen B01 mit Fibaro Rollershutter 2 steuern?
Hi ich würde gerne einen Velux B01 Rolladen mit einem Fibaro Rollershutter 2 steuern.Ist das überhaupt möglich und hat jemand Erfahrung damit?
Danke schonmal im Voraus.Lg
Kannst du mehr Infos geben? Auf der Velux Seite gibt es zigtausende Rollos und unterschiedliche Bedienungen, aber da “B01” zu finden ist ein Ding der Unmöglichkeit?
Es ist ein Velux 3uc b01 eu.Also die Steuereinheit.Hoffe das hilft.Lg
Ist noch jemand da der mir helfen kann?Mfg
schau mal hier
Hast du mal einen Link zur aktuellen Beschreibung?
Wenn es das Netzteil mit io Steuerung ist,
Dann kannst du das nicht mit einem shutter ergänzen und in homee einbinden.
Hierfür gibt es Velux aktiv, aber auch keine Einbindung in homee.
Alternativ kannst du den Velux Klf 050 nehmen und dann mit einem Double Relais ansteuern ( potenzialfreier Kontakt)
Hierzu gibt es auch schon verschiedene Threads.
VG Micha
Danke für die vielen Antworten👍Aber leider musste ich grade festellen das er eine IO Steuerung hat und eine neuen Rolladen wollt ich nicht unbedingt einbauen😅Lg
