bei mir hat sich soeben die USB Buchse von der Platine des Brain Cubes gelöst. Lag lose im Cube rum:
Hat jemand vielleicht ne Idee wie ich die wieder angelötet bekomme?
Bin allerdings nicht gerade der Lötexperte
Vielen Dank,
Markus
Vielen Dank,
Markus
Das ist allerdings ein Hinderungsgrund…
Denn hierfür brauchst Du eine Lötnadel, SMD-Lötzinn und sehr ruhige Hände…
Von Experimenten mit Heißluftpistole o.ä. möchte ich eher abraten.
Hast Du keinen begabten Elektroniker in Deinem persönlichen Umfeld?
bin auf der Suche…
Hab eher Bekannte die sich mit Software, anstatt Hardware auskennen
Und anstatt den Würfel zu reklamieren, hast du ihn geöffnet…
Von dem (leider unscharfen) Bild her hätte ich auf einen Brain V1 getippt…
Da wäre m.E. nicht mehr viel zu reklamieren.
Naja, den v2 gibt es seit Sommer 2017, und auch danach wurden noch Restbestände verkauft. Keine 2 Jahre…
ja, V1 aus Anfang 2015
k… das ist etwas lange her…
Löt doch einfach die Kabel des Netzgerätes an die Platine an. Du kannst dann zwar keine USB Updates mehr machen, aber bei einem V1 empfinde ich das nicht als schlimm.
Könnte doch auch ein USB Kabel anlöten, dann würde das mit den Updates doch weiterhin gehen oder nicht?
Wenn du so eine ruhige Hand hast, natürlich!
Update
Schneid einfach ein voll belegtes USB Verlängerungskabel auseinander und löte das Stück mit dem weiblichen Stecker an.
Oder frag @Chris mal ob da noch was geht… Abgebrochener USB nach 3 bzw 4 Jahren… Naja okay… Könnte eine negative Antwort bei so einer Zeit auch verstehen… Aber fragen kostet nichts…
Hi zusammen,
bitte wendet euch bei defekten USB-Anschluss direkt an unsere Support@homee.de Adresse und fügt einen Kaufbeleg der Anfrage bei
