Robs
4. März 2020 um 19:54
#1
ich versuche grade von der 2.28.0 (ce46df2c rc.1) auf die 2.28.0(e45612a9) zu updaten.
Leider bricht der Versuch jedes mal beim Installieren ab.
Ich habe den Brain schon über die „Software“ neugestartet und einmal den Stecker gezogen, jedoch ohne Erfolg.
Der Brain ist V1.
Habt ihr noch Tipps außer ein USB Update?
Robs
Hatte das auch. Habe alle Würfel entfernt und dann nochmals probiert und es lief durch. Danach in aller Ruhe aller paar Minuten einen Würfel nach dem anderen wieder drauf.
Vielleicht hilft es dir. Viel Erfolg
Bei mir genauso…Würfel runter…Update läuft durch…Würfel drauf und ab gehts
@JensKamp
Der Tipp war gold wert, vielen Dank. Update ohne Würfel erfolgreich durchgeführt.
Danke für den Tipp, hat zwar mehrere Versuche benötigt aber schlussendlich geholfen. Selten so viele Probleme gehabt. Beta ging ohne Probleme.
