Danke - dann wären wir m.E. doch noch beim “alten” Problem
Sorry, verunsichern wollte ich Dich nicht, dann habe ich das falsch interpretiert…
Dann habe nur ich ein anderes Problem. Bei mir waren alle Geräte grau, bei schalten wurden sie kurz farbig, aber funktionierten nicht und wurden dann nach kurzer Zeit wieder grau. Bisher ohne Meldung von homee… Diese kam erst als ich den Würfel herunter nahm…
Bin gespannt, wie das Update nachher bei mir abläuft…
Ups, dann warte ich lieber noch auch wenn der Finger zuckt
MC
Bei mir gab es keine Probleme.
Der Quatsch mit dem vermisst kommt bei mir schon seit der 2.16er Version immer wieder Mal ![]()
Super - diesmal bin ich ohne „Honigbienenwürfel-Vermisst-Meldung“ durch das Update gekommen
Hat sich bis heute morgen leider nicht gebessert…
z.B. Osram Plugs die vorher ordentlich funktioniert haben, sind laut Anzeige wieder auf AUS, sind aber noch an und die Pumpe läuft munter weiter…zum Glück noch gemerkt!
Werde es heute nochmal tagsüber anschauen und ansonsten geht es zurück auf 2.18.
nun hat es mich auch erwischt mit dem fehlenden zigbee würfel… tjo, mal gucken ob das abnehmen und wieder drauf setzen des würfels was bringt. kann ich aber leider erst heute abend testen.
lg
Und ich habe mich schon gefragt, wie die Afriso HG01-Nutzer die Würfel abnehmen…
Scheint ja allgmein lästiges und hardnäckiges Problem zu sein.
vor 2.16 hatte ich das Problem auch. Würfel runter, 3 sec warten Würfel drauf.
Seitdem lief jedes Update sauber durch.
abnehmen und wieder drauf setzen hat geholfen…
Das Zigbee-Problem hatte ich natürlich auch :). Das Würfelabnehmen kann man nur durch Ausstöpseln der Zigbee-Karte ersetzen. Mir geholfen hat aber das Neuanlernen der bestehenden Zigbee-Geräte (irgendwo hier beschrieben). Die Aftiso meldet, dass sie die Geräte schon kennt, danach funktionieren sie wieder.
Reset = Ausstöpseln der Zigbee-Karte? Ich dachte das ginge durch einen Reset-Knopf - das hört sich ja noch schlimmer an. Dein “:)” ist in diesem Fall zu bewundern…
Schrauben lösen, Gerät aufmachen, Karte ausstecken, da wäre bei mir davor wahrscheinlich das Fenster (zum Garten) aufgegangen
Das Problem wurde am 9.Jänner erkannt, aber noch nicht behoben.
Ich glaube nicht, dass es ignoriert wird von homee, vielmehr das es ein Hardware Problem ist, welches nicht einfach behoben werden kann.
:). So schlimm ist es dann nicht. Klar, es gibt am Afriso einen Reset-Knopf, den gibts aber am Homee doch auch. An die Zigbee-Karte kommst Du ganz einfach durch Öffnen einer Klappe, geschraubt wird da nichts. Unterm Strich m.E. kein Unterschied zum Würfel-System.
Falls bei einem Neustart der Würfel vermisst wird hilft in der Regel einfaches neu Aufsetzen. Wie @bergjet schon richtig erwähnte, ist das Problem bekannt und wird auch nicht ignoriert. Jedoch ist bis jetzt noch keine Lösung des Problems bekannt.
Guten Morgen,
man kann das sicherlich unterschiedlich auffassen, aber eine Fehlerbeschreibung als gelöst zu markieren obwohl keine Lösung bekannt ist finde ich verwirrend…
Es gibt mehrere andere Threads zu diesem Thema. Der in meinen Augen beste Thread ist nicht als gelöst markiert und hat ein entsprechendes Tag. Ich würde gern vermeiden dass es zu ein und dem selben Thema unzählige Threads gibt, daher schließe ich diesen hiermit auch.
