Update Erfahrungen - homee Core 2.41.2
Hier mal ein kurze Feedback von mir. Habe heute das Update eingespielt. Alles verlief einwandfrei und zügig durch. Alle Cubes wurden auf Anhieb erkannt.
Perfekt!
Eine Frage habe ich noch, steht noch was von
Z-Wave 700 Series (Gen7) Cube Firmware wurde auf Version 7.21.7.0 aktualisiert
Wie erkenne ich das?
Bei mir sieht das nun so aus
Da steht nur V 7.21 mehr nicht. Hat der Gen7 Cube nun die neue Version oder nicht?
Ich meine homee schneidet die genaue Firmware in der Ansicht irgendwie ab bzw. man kann es nicht anzeigen.
Das Thema hatten wir hier schon mal bei älteren Firmwares irgendwo, oder?
Du kannst im Tagebuch sehen, ob EIN Update funktioniert hat. Leider nicht, welches.
5 „Gefällt mir“
Gerade mal das Core Update über die Android App durchgeführt. Das war schon Jahre nicht mehr möglich.
Könnte ich mal bei meinem Garagen-homee und Ersatz-homee machen. Da hängt wenig wie nix dran.
Für mich die entscheidendere Frage, was bewirkt das Update? Bis dato fristet mein Z-Wave 700 Würfel eine Isolationshaft im Schrank, da bis dato unbrauchbar. Ändert sich dies durch das Update? @Steffen
Z-Wave Stabilität soll sich halt verbessert haben :man_shrugging: und Firmware wurde aktualisiert, im Allgemeinen sollte dann das System irgendwie irgendwo besser arbeiten. (Ich weiß, dieser Schuss kann auch nach hinten losgehen und man hat danach nen lila Briefbeschwerer :face_with_peeking_eye: - durfte ich auch schon miterleben)
Bis jetzt merke ich mit dem Update keine signifikanten Verbesserungen ggü vorher aber auch keine Verschlechterungen. Somit interpretiere ich das Update erst einmal als (für mich) gelungen.
Das Update lief problemlos durch :100:
Z-Wave 5: Alle Geräte wurden gefunden oder spätestens active nachdem man einmal den Aktor ein/ausgeschalten hat (per App) .
Wie sich die SW in einem etwas längeren Betrieb behauptet wird sich zeigen…
Gibt es schon Erfahrungen mit Enocean welches ja in den Betas Probleme verursacht hatte ?
Bisher läuft auch Enocean zuverlässig.
Rolladen, Taster, Fenstergriffe und virtuelle Schalter (alter Opus-Hack) laufen wie sie sollen.
Ich hatte aber noch keine Zeit, das tiefer zu analysieren.
Guter Tipp, ich muß mal meine Rollläden testen ob die jetzt mal ordentlich funktionieren. Danke für die Erinnerung.
Läuft alles wie gehabt.
Ich habe bei mir FT55 direkt mit den Aktoren gekoppelt. Deshalb merke ich nur Einschränkungen, wenn die HG nicht greifen würden.
Meine drei Frauen nehmen ausschließlich die Taster. :wink:
Ein batteriebetriebener Aeotec Temperature & Humidity Sensor wurde komplett funktionslos/ war nicht mehr adressierbar und verschwand irgendwann von selbst komplett aus dem Mesh, alle haben keine Werte mehr geliefert, wenn sie bei Wertänderung um 0,5° C melden sollten, aber selbst manuelles Triggern funktioniert nur in absoluten Ausnahmefällen. Mindestens einer konnte nicht aus dem Mesh entfernt werden (Reparaturversuch), wurde zwar als erfolgreich entfernt gemeldet, verschwand dann aber hartnäckig nie aus der Übersicht. Zuvor stabil verfügbare netzgebundene Aktoren (Shelly qubino Wave 1) gingen wieder vermehrt offline. Meine komplette Heizungsautomation ist futsch und ich weiß gerade nicht wirklich weiter. Am liebsten Rollback, falls möglich… Total daneben gegangen. Sorry :frowning:
Du könntest ein USB downgrade versuchen
Ich bin schon auf der Suche, ob ich einen microUSB/ USB A Adapter habe. Muss aber dann noch die Datei finden und sicherstellen, dass nicht die komplette Konfiguration weg ist nach dem Downgrade. Weil ein Python-Skript die Automation erledigt, kann ich nicht wieder zwei Tage damit verbringen, die tatsächlichen Node-IDs herauszufinden und den Brain-Cube 30 mal neu zu starten, um die Geräte richtig einzulernen. Ich verstehe schon, dass das alles sehr einfach gehalten werden soll, aber bessere Sicherungsmöglichkeiten der Konfiguration wären schön… Wenn du da Tipps hast, wären die sehr willkommen. (Kurze Beschreibung: WAREMA WMS Beschattung 6x plus Wetterstation, 18x Shelly Switches für elektrische Fußbodenheizung, 10x aeotec Sensoren, teilweise Zweckentfremdung der Wetterstation zur Berechnung der Überschussenergie der PV-Anlage zur Speicherung im Fußboden, weil ich die Fronius API noch nicht integriert habe, Steuerung über Homee API mit dem Skript. Kann nicht coden. Alles mit Hirn und Gemini gemacht und lief super… Wäre zum Kotzen, wenn die zwei Wochen Optimierung und Bugfixing für nichts gewesen wären.)
Deine Angst ist unbegründet. Dafür gibt es Updates. Ein Resett und dann das Update aufspielen war bislang nie ein Problem.
Mach mit der USB-Buchse vorsichtig. Einmal zu scharf angeguckt und die quittiert ihren Dienst. Wenn nicht schon vorhanden, am besten gleich auf einen Magnetadapter umsteigen.
Klasse. Hab mich heute getraut zu updaten und in der Tat läuft alles. Danke und guter Job @Steffen !
Öhhhh, nö
Und der Update Prozess läuft auch nicht, sondern verhält sich genau wie zuvor.
Browsercache gelöscht?
