Ich habe eine enocean Taster und einen zwave mini Plug.
Durch den Taster wird das homeegramm 1 abgespielt, welches das mini plug einschaltet.
Ich sehe den Tastendruck auf der homee App. Ich kann das mini-plug mit der App schalten.
Ich sehe, dass das homegramm abgespielt wird. Aber der normale Ablauf funktioniert manchmal nicht. Meist nach längerer Abwesenheit wie z.B. nach dem Urlaub.
okay dann werde ich das mal nachstellen und automatisch triggern mal sehen wieviel Ausfälle da vorhanden sind
So ich teste das jetzt mit nem Intervall, jede Minute wird jetzt das HG2 abgespielt und hg2 sendet eine Nachricht an node red und hier wird das gezählt mit und ausgewertet. Also schauen wir mal was da passiert.
Nach 1er Stunde konnte ich keinen Ausfall oder Fehler feststellen.
HG 1 wird bei mir jede Minute getriggert und spielt dann HG2 ab und diese sendet fleißig seinen Webhook.
Nach 78 Minuten sind genau 78 Webhooks angekommen.
Ich lasse das jetzt mal weiter laufen.
Warum startest du den Mini Plug nicht direkt aus dem ersten Homeegramm? Der Start des zweiten Homeegramms sollte zwar funktionieren aber die Logik der zwei Homegramme erschließt sich mir nicht.
Hast du das zweite Homegramm Mal gelöscht und neu erstellt? Manchmal hilft ja sowas weil im Hintergrund irgendetwas nicht stimmt was man so nicht sieht.
Gibt es ggf. eine größere Anzahl von HGs, die abgespielt werden, wenn du nach Hause kommst?
Ggf. wird deswegen die Ausführung verschluckt und das auch nicht jedesmal?
