Vielleicht ist es ja eine blöde Frage, aber mir ist immo nicht bewußt, was der Unterschied eines Homeegrammes zu einer Szene ist? Was wird/soll wann benutzt werden und was ist das Kriterium sich für eins der Beiden zu unterscheiden?
Für mich stellt sich eine Szene entsprechend dar, wenn ein Z-Wave Device einen Szenenbefehl schickt. Der Fibaro Walli Switch wird jedoch auf 2/3fach Click (Szenenevent) nicht ausgewertet, daher ist die Möglichkeit etwas auszuprobieren etwas beschränt
Bei einem Homeegramm bist Du in der Definition von
Auslöser + Bedingung(en) → Aktion(en)
völlig frei in der Definition und kannst beliebige Sachen abbilden.
Bei Szenarien gibt es „nur“ vorgefertigte Szenarien:
Auch kannst Du hier nicht für die Auslösung der Windüberwachung das Einschalten ein Lampe oder eine bestimmte Uhrzeit nehmen.
Die Pläne dagegen laufen dagegen mit wochentags- und uhrzeitgesteuerten Schaltpunkten. Hier können allenfalls noch Ausnahmen zum Pausieren des „normalen“ Planes definiert werden.
Mit entsprechendem Aufwand kannst Du sowohl Pläne als auch Szenarien mit einem bzw. einem ganzen Sack von Homeegrammen bilden. Das sollen aber diese beiden neuen Automatisierungstypen uns vereinfachen.
