Hast du schon mal probiert mit “Löschen erzwingen” diese zu löschen?
Kommen sie dann immer noch?
Ja klar, anders lassen die sich ja nicht löschen…
Leider kann man nicht erkennen ob die Gleichen wieder kommen oder das Neue sind…
Deswegen lösche ich sie nicht mehr um zu sehen ob das irgendwann aufhört
Hi @JayJayX, das Problem kenne ich. Schau mal hier.
https://community.hom.ee/t/unbekannte-geraete-in-v2-10/2815
Eventuell hilft es, alle Z-Wave Geräte manuell neu abzufragen. Bei mir hat das schon geholfen, vor allem wenn ein Gerät zicken macht. Dennoch ist es bei mir auch schon vorgekommen, dass einige Tage später wieder ein unbekanntes Gerät angezeigt wurde. Dies hat sich dann meistens über Nacht vervielfältig. Da hilft dann nur die Zwangslöschung und hoffen, dass es nicht wieder kommt.
Hallo auch,
habe heute was lustiges festgestellt.
Unter meinen “echten” Geräten befindet sich jetzt eine nicht enden wollende Liste unbekannter Geräte.
Man kann scrollen wie man will und kommt nie an Ende unten an.
Gerät löschen geht auch nicht - löschen erzwingen geht - aaaaber wie lange soll ich das machen?
In der Geräteliste löschen erzwingen komme ich bis unten aber es sind ca. 17 Geräte pro 1mm scroll!
Dann habe ich gleich festgestellt, daß der Devolo-Kontakt und Dlink-BWM keinen Zustand mehr meldet. (ging aber vorher alles).
Es werden wieder Geräte ausgegraut, immer mal ein anderes.
Es lief eigentlich alle ne ganze Weile stabil, dann habe ich den “Everspring SP103 BWM” angelernt.
Beim Anlernen hat das z-wave wieder verrückt gespielt (alle z-wave-Geräte wurden neu eingelesen) Dieser BWM aber funktioniert super.
Was issn das schon wieder?
Werde erstmal ein Backup zurückspielen - glaube aber nicht das es hilft.
Wenn nicht … ich weiß nicht, bin auch bald soweit mir einen anderen Controller auszusuchen.
Man denkt nun läuft es ja schon paar Tage stabil - super! - Dann eine kleine Veränderung - Zack - das wars!
Nachts laufe ich im dunkeln rum und schau nach ob wirklich alles aus ist.
Das ist eigentlich nicht das was ich mir vorgestellt habe unter Smarthome…
Tja hilft mir auch nicht weiter
- aber Danke, also bin ich nicht allein.
Hilft schon, die Jungs vom Homee-Team arbeiten an einer Lösung. Du musst dich nur in Geduld üben
Hallo auch,
also habe eben meinen Desktop mal wieder eingeschalten.
Dort war noch die alte WEB-App im Browser und keine “sackweise”
unbekannten Geräte zu sehen. Erst nach Aufforderung “es gibt eine neue Webapp…” und neu Laden des Browsers waren die vielen
-Geräte zu sehen. Wir sehen wohl mehr wie gewollt …
OK, ich bin ja fast wieder lieb …
Als Drohung habe ich schon mal den DHC-Stecker rausgesucht!
Hmm, das würde ja den Eindruck erwecken, dass die unbekannten Geräte auf’m homee „rumgammeln“ und nur „ausgeblendet“ werden.
Dem würde aber wiedersprechen, dass manche in unregelmässigen Abständen immer wieder neue dieser Geräte sehen. My magic homee eben.
Bin mal auf das Statement und/oder der aussagekräftigen Erklärung zu dem Z-Wave-Debakel gespannt.
Naja vielleicht sind das ja keine “echten” Geräte und werden nur falsch im Browser dargestellt?
Vielleicht Homeegramme oder oder …
Ich habe ca. 40 unbekannte Geräte dazu bekommen, als ich zwei Danfoss Thermostate eingelernt habe… diese sind jetzt zwar da, aber dafür 40 unbekannt graue , ohne Profil die sich nicht löschen lassen. Nur über zwangslöschung… dann kommen aber im Anschluss noch mehr dazu.
Heute früh war die letzte unbekannte Geräte ID bei 635 !!!
Jetzt beim Nachschauen war die letzte ID 712. Bin gespannt wann der overflow kommt!
Habe nichts gelöscht und nichts neu eingelernt, nur 2 mal Thermostatventile manuell betätigt.
(2x Danfoss und 1x Devolo). Mit Ausnahme von ausgegrauten Geräten, die aber funktionieren, läuft das System.
Verbaut ist Homee brain + zwave
core 2.11.0 web 2.11.1 android5.1 mit homee 2.11.0
Guten Abend,
immerhin haben die bei Dir ID’s
Bei mir sind die alle gleich, oder ist das irgendwo versteckt? Nach dem anlernen von WLAN Geräten sind bei mir auch wieder Welche dazu gekommen… Ich bin nun bei 10…
Wollte sie als Merker missbrauchen,
aber in der Liste der Homeegramme tauchen sie nicht auf…
Wo kannst du denn die id sehen. Hast du mal nen Screenshot?
Die ID findest Du in der WebApp wenn Du das Gerät anklickst oben in der Eingabezeile. Habe gerade nochmal die Themostate manuell geschalten, jetzt bin ich bei ID 715.
Bekomme kostenlos neue Geräte.
Find ich super
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah. sorry ich war so blind.
Nicht nur Du, ich habe da auch nicht drauf geachtet
Bei mir gehen die von 114-130 mit ein paar Lücken dazwischen, ich lösch die jetzt mal und schaue ob die gleichen wiederkommen…
Bei 256+1 ![]()
