funktioniert das Umschalten auch bei Rollladen?
Z. B.
Erstes mal drücken: herunterfahren
Zweites mal drücken: stoppen
Drittes mal drücken: hochfahren
Z. B.
So wie ich es verstanden habe, bedeutet das Umschalten die Änderung zwischen genau zwei Zuständen:
An - Aus
Oben- Unten
Auf - Zu
Das was Du beschrieben hast, sind drei Zustände:
Oben - Stop - Unten
Kannst ja in den Einstellungen von deinem Gerät einfach auf Einfachtaster umstellen oder verstehe ich da etwas falsch?
MFG
Schmidt
Habe ein qubino Flush 2 Relais.
Ein Taster davon ist für die Rollladen.
Würde damit gerne alle rollladen hoch und runterfahren sowie stoppen.
Klar, mit mehreren homeegrammen geht das auch, jedoch wäre es toll, wenn die umschalten Funktion bei rollladen / Garagentoren Evtl erweitert wird
Das wäre tatsächlich gut. Seit dem ich einen FT55 habe (mein absolutes Lieblingsgerät!) fahre ich auch nur noch hoch oder runter. Der Rest wird von Temperatur, Wind und Zeit abhängig gemacht. DAS ist smart
Allerdings wäre ein mögliches Stoppen schon nice…
