Man nehme ein Raumthermostat als „Master“ und mehrere Heizkörperthermostate, die dessen Soll-Temperatur übernehmen sollen.
Dazu nutzt man ein HG mit der Aktion „Wert übernehmen“.
Ändert man die Temperatur am RT, wird die Temperatur auch direkt an die HKTs geschickt.
Ändert man die Solltemperatur des RT über homee (App, Heizplan etc), wird die Änderung nicht direkt an die HKTs geschickt, sondern erst wenn vom RT das Commit kommt.
Es macht allerdings gar keinen Sinn, dass das RT turnusmäßig bei homee nach Änderungen fragt. Im Normalfall muss es nur senden und die Soll-Temperatur erst bei Tastendruck (manuelles Aufwecken) empfangen, wenn man sie über das RT anschauen oder ändern will.
Mit einem Abfrageintervall von 15 min + 5-15min bei den HKTs kann sich eine Änderung um bis zu 30 min verzögern.
Daher die Frage: Macht es nicht Sinn, die in homee gesetzten Werte direkt zu übernehmen (HGs zu triggern), auch wenn sie noch nicht vom originären Gerät übernommen wurden?
Gibt es etwas, was dagegen spricht?
