wird es das Überblenden (Fade) später auch bei Gruppen geben, wenn die selben Lampentypen in der Gruppe enthalten sind?
Oder müssen hier immer alle Lampen einzeln als Aktion angesprochen werden?
Es sieht aktuell auch so aus das das Faden nur bei zigbee Lampen geht. Unterputzmodule im Z-Wave Netzwerk habe auch keine Möglichkeit zum überblenden.
Ich dachte erst es liegt an dieser Zusammenstellung also das zigbee und Zwave Geräte in der Gruppe sind. Leider klappt das überblenden bei einer reinen zigbee Gruppe auch nicht.
Also die gleiche Funktion für z-Wave up Module und für Gruppen wäre super
Bisher ja!
Das kommt auf das Z-Wave Gerät an. Außerdem müssen Z-Wave Geräte neu eingelernt werden, um die Funktion überhaupt zu bekommen. ![]()
Außerdem ist aktuell noch eine Verzögerung zwischen zwei Überblenden-Aktionen für das selbe Gerät notwendig. Hier ein Beispiel:
Volker, habe ich das richtig gelesen, dass die Geräte fürs faden neu eingelernt werden müssen? Wenn dem so ist, verzichte ich gerne auf das Feature.
Neu abfragen hilft leider auch nicht…
Dann vergiss es… 20ups neue HGs wegen Faden nein - danke …
Bin da leider ganz bei dir. Werde aber mal den aeon led strip testen.
Der Aeon zwave Strip kann fade aber das überblenden der Farbe oder Farbtemperatur ist nicht möglich.
Ist denn geplant hier auch etwa ein die Richtung eines Colorloop zu machen ?
Hat mal jemand ein oder zwei Beispiele , was genau man damit im wahren Leben anfangen kann ? Ich kann mir leider garnix unter dieser Funktion vorstellen…
Die ist auch nicht wirklich so aufregend.
das einzige Feature was mich an der 2.27 wirklich interessiert. Ist es jetzt notwendig auch Zigbee Geräte neu anzulernen oder wird das hier gar nicht unterstützt?
Ich habe selbstverständlich sowohl die WebApp Beta als auch die Core Beta installiert. Aber ich finde da nichts
@Volker
Wie hast du denn den schicken Farbverlauf in die homeeoberfläche gezaubert?
Edit: Auch hier war mal wieder ne alte Version im Cache… Jetzt geht es und sieht gut aus… Sorry…
Also das überblenden funktioniert nicht sauber.
Habe eine überblendzeit von 18 Minuten eingestellt und nach 1,5 Minuten ist der Wert erreicht.
Das sollte aber nicht so sein. Oder ?
@Volker
Nein, für Zigbee Geräte ist kein neues Einlernen erforderlich
Je nach Lampe wird faden über den Dimmwert, Farbtemperatur und Farbe unterstützt.
Wie es @Wildsparrow gemacht hat, über mehrere Farbziele zeitlich verzögert und wenn gewollt in einer Schleife mit Stoppfunktion.
Zigbee oder Z-Wave? Hast es gemessen oder woran stellst du fest das der Endwert erreicht ist? ![]()
Er meint
(glaube ich)
Genau das meinte er ![]()
Ich möchte die ursprüngliche Frage noch einmal klarer beantworten: Wir wissen stand jetzt noch nicht ob der Fade auf Gruppenebene kommt, wir werden das aber prüfen.
Damit ist die Frage des Threads beantwortet. Andere Diskussionen rund ums Thema Fade sind hier fehl am Platz.
Indem ich daneben stehe und nach entsprechender Zeit den Slider bewege und die Helligkeit genau dem entspricht.
Messen kann man es ja schlecht da ihr keinen Verlauf dafür habt.
Es ist der aeon zwave stripe aus der homeeWelt.
damit ist die Frage keineswegs beantwortet…
Bitte um Info, wenn die Prüfung abgeschlossen ist.
Stand jetzt: Wir wissen nicht ob es kommt. Bedeutet vorerst nicht.
Das ist in meinen Augen sehr wohl eine Antwort auf die Frage.
