Du hast Probleme mit deinen CentronicPlus Geräten oder hast einen Bug gefunden? Dann bist du in dieser Kategorie richtig: Beschreibe uns dein Problem und wir finden eine Lösung.
Hallo, ich habe folgen des Problem oder einfach die falsche Einstellung.
Ich möchte gerne den Master Sender(EC548 Plus) neu anlernen bzw. zuordnen.
Wenn ich das jetzt machen (habe 5 Rollos) dann habe ich entweder mal eins auf einem Kanal mit drauf oder alle oder auch mal 2. Was mache ich falsch?
Eine Markise mit dem Empfänger VC470 Plus habe ich auch, die fährt dann Raus ohne das ich da dran war, hat auch nicht Quittier oder so.
Die Motoren R8-17-C01 Plus setze ich Spannungsfrei um in den Lernmodus zu gelange, dann felge ich den Punkten der Anleitung auf Seite 14.
Kann mir bitte jemand helfen. Die Fernbedienung EC548 Plus 8Kanal soll für den Notfall und für Wohnungssitter sein.
Ich bin schon den ganzen Morgen damit beschäftigt.
Jetzt habe ich einen alten Sender EC4510-II genommen, damit funktioniert das ganze.
Servus,
Leider lassen sich meine Becker-angetriebenen Rolladen inzwischen gar nicht mehr steuern.
Chronologisch:
- Steuerung per Homekit über Homee/CentronicPlus Cube perfekt
- zeitweise Ausfälle, die sich durch Entfernen/Hinzufügen des C+ Cubes oder einen Neustart des ganzen Systems beheben ließ
- ein neuer C+ Würfel machte die Sache auch nicht verlässlicher, daher wieder den bisherigen eingesetzt
- inzwischen scheinen die Rollos gar keinen Kontakt zum Homee-Setup mehr zu haben (der C+ Cube wird aber vom BrainCube noch angezeigt)
Was tun?
kannst du die Antriebe weiterhin ohne Probleme mit einem Handsender bedienen?
Gerne kannst du ein Foto des Typenschilds des Cubes zur näheren Analyse an service@becker-antriebe.com schicken.
Servus,
Typschild muss ich noch machen - kann aber bestätigen dass die Handsender alle einwandfrei funktionieren.
