Gibt es eigentlich ein Touchscreen für Unterputzdosen, mit dem ich meine HG anzeigen und steuern kann? Ähnlich wie das Shelly Wall Display.
Hat jemand einen Tipp?
Abspielen geht zumimdest mit dem Shelly WallDisplay:
Virtual buttons:
Virtual buttons allow you to send from Shelly Wall display a HTTP requests to 3rd party systems (e.g. HA).
- Open Web UI by IP
- Click on „Components“
- Click on „New component“ and set a Name.
- The new virtual component will appear in the list.
- On the right side you will find the Actions icon. There you can set HTTP command which want to be send when button is pushed 1, 2 or 3 times, or long pushed.
- Now, on the home screen of your Wall Display swipe down from top of the screen.
- Click „+“ and then choose „Virtual components“
- Select the created button.
- Choose size of the card as you want and add it to the screen.
- You now have a virtual button on your home screen. Try tapping it once, twice, thrice and holding it.
Anzeigen und Abspielen, wird ohne Basteln nicht gehen.
Mit nem Sonoff NSPanel Pro evtl.
Wenn Du es so umbaust dass es einen Browser laufen lässt, könntest Du Dir dann die WebApp anzeigen lassen.
Schickes Teil! Kannte ich noch nicht und liest sich gut… Das schaue ich mir mal genauer an.
Danke!
