Habe Problem bei der Anmeldung ins Netz. Immer wieder Passwort falsch. Habe nun schon zweiten Brainwuerfel gekauft. Dort auch kein Zugriff. Beide Home-Netze werden in WLAN angezeigt. Bei der Frage nach dem Passwort ist dann Schluss. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Büroklammer in hintere Öffnung) auch nicht möglich. Gibt es Möglichkeiten alles zu resetten und dann von vorn zu beginnen. Habe über 40 Geräte und die letzten Jahre kaum Probleme.
Vielen Dank
Benutzt du ein iPhone/ipad zum Einrichten?
Wenn ja schau mal hier zum Stichwort Captive
Leider habe ich nach vielem Probieren immer noch keinen Zugriff zu meinem Brain-Würfel.
Erstaunlicherweise arbeitet er seine Programme immer noch so ab, wie ich ihn einmal programmiert hatte. Über den Dämmerungsschalter wird da Garagenlicht geschaltet und auch der Swimmingpool bekommt seine Schaltimpulse.
Dort würde ich aber eingreifen wollen, weil ich die Einschaltzeiten jetzt im Sommer gern verlängern würde.
Problematisch wird es erst, wenn die Heizperiode beginnt, denn die Heizungsregler habe ich über den Sommer komplett auf Null gesetzt.
Die Regelung erfolgte auch über Fenstersensoren, die die Heizung während des Öffnend auf 8 Grad runter regelte.
Zum Glück habe ich die alten handgeregelten Heizkörperregler alle aufgehoben.
Ich würde notfalls alles auf Werkseinstellungen zurücksetzen, wenn ich nur wieder Zugriff auf den Homee-Brsin-Würfel hätte.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Die Anmeldung erfolgt über ein iPhone 12 Pro und die iOS-Version. lautet 26.5.2.
Die Mobilfunkunterstützung in Einstellungen/ Mobilfunk wurde entsprechend dem obigen Bild von mir ausgeschaltet.
Nach Aufruf der Homee-App unter „Demo Lisa“
Anklicken „Homee hinzufügen“
Homee ID einfügen „0005511….“
Es erscheint „1 von 4“, dann „Anmelden“ gedrückt
Frage nach Benutzername und Passwort
Verschiedenste Eingaben mit etlichen Abwandlungen gemacht (Gross- und Kleinschreibung, Bindestriche im Wort mal mittig, mal unten) Verschiedenste Varianten und Kombinationen eingegeben.
Es erscheint immer: „Anmeldung fehlgeschlagen- Die Anmeldung hat leider ….“
Auch der Versuch einen zweiten Homee-Brainwürfel zu nutzen und eventuell alles zu überspielen oder auch neu zu programmieren funktionierte nicht, denn dort komme ich jetzt auch nicht mehr ins System.
Vielleicht klappt es ja auf diesem Weg.
Erst einmal vielen Dank ,
@administrator-RB
Und das hier hast du probiert?
Habe die Reihenfolge schon beim letzten Mal probiert. Habe es jetzt mehrere Male noch einmal probiert. Es erscheint immer „ Verbindung fehlgeschlagen. Das Homee WLAN konnte nicht verbunden werden.
Mache in dem Post deine homee-ID unkenntlich, bitte.
Das ist schließlich eine Hälfte deines Logins.
Hast du ein Backup, das du zurückspielen kannst?
Ganz unten im Login-Screen ist die Option dazu.
Habe die letzten Zahlen der Home ID gelöscht. Backups hatte ich desöfteren gemacht. Komme jetzt aber nicht mehr an die Stelle des LOGIN, wo das Backup eventuell zurückgespielt werden könnte.
Ich fange jetzt nochmal ganz von vorne an.
Wenn ich das lese, war Dein homee schon mal in Deinem WLAN und hat die letzten Jahre über dort fleißig gearbeitet.
Was ist also passiert, dass Dein homee nicht mehr mit Deinem WLAN verbunden ist? Gab es irgendeinen Auslöser? Neuer WLAN Router, WLAN Passwort geändert, Stromausfall, Blitzschlag, …?
Dann schreibst Du
D.h. homee hat sein eigenes WLAN aufgemacht.
Und hier sollten wir ansetzen.
Du musst Dich hier mit dem vom homee aufgemachten WLAN verbinden. Und hierbei darauf achten, dass Dein Smartphone sich nicht klammheimlich wieder mit dem WLAN des Routers oder den mobilen Daten verbindet.
Bei Android heißt das dann „Kein Internet“ und „Trotzdem verbinden?“, beim iPhone wahrscheinlich so ähnlich und man muß die mobilen Daten manuell abschalten.
Wenn Du nun also mit dem homee WLAN verbunden bist, öffnest Du die homee App und meldest Dich mit Deinem Benutzernamen und Deinem Benutzerpasswort an.
Kommst Du so weit?
Ich kann gar nicht genau sagen, ab wann es diese Probleme gab. Kann sein , dass der neue ELAN-Router der Anlass war. Jedenfalls bin ich immer nicht ins System gekommen und dachte, dass der Würfel defekt ist und habe einen zweiten gekauft. Damit habe ich aber überhaupt keinen Zugang bekommen. Da ich dort neue Passwörter auswählen musste, ist das Problem, dass nun gar nichts mehr geht.
Ich komme immer nur bis zu der Stelle, wo das Passwort abgefragt wird. Dann kommt wie gewohnt „Verbindung fehlgeschlagen „
Welches Passwort?
Dein Benutzerpasswort oder das WLAN Passwort?
Nachdem ich meist immer wieder neu die Home ID eingegeben habe, kommt die Frage nach Benutzername und Passwort.
Vorher habe ich das WLAN abgemeldet und habe das Homee WLAN mit der entsprechenden Home ID angemeldet. Dann kommt dieses Captive WLAN Fenster, wo ich dann auf ohne Internet klicke.
Nach mehrmaligen Versuchen kam Mitteilung: Anmeldung temporär gesperrt, Aufgrund wiederholter Anmeldeversuche mit falschem Benutzernamen oder Passwort ist die Anmeldung temporär gesperrt.
Die weitere Mitteilung, es über ein zweites Gerät zu versuchen klappt auch nicht mehr. Als weitere Möglichkeit wird angeboten alle Benutzer zu löschen klappt auch nicht - hatte es schon oft probiert mit der Büroklammer ein Reset durchzuführen.
Das wäre ja erstmal ein gutes Zeichen, dass die Verbindung zum homee klappt.
Wenn du kurz den Reset-Taster am homee betätigst, blinkt dann die LED am homee?
Die Anzeige blinkt und ich versuche den Benutzer zu löschen. Dann kommt die Anzeige: „Benutzer löschen fehlgeschlagen. Das Löschen der Benutzer hat leider nicht geklappt“.
Beim nächsten Versuch durch Drücken des Knopfes zu resetten, leuchtet die LED durchgehend. Beim Betätigen von „Benutzer löschen“ kommt die Anzeige: „Knopf nicht gedrückt? Bitte stelle sicher dass du den Reset-Knopf auf der Rückseite gedrückt hast und die LED langsam orange leuchtet.“
Zwischenzeitlich hatte ich das WLAN (Internet) abgeschaltet und war nur im Netz des Homee-Brain.
Guten Morgen @administrator-RB,
Der homee verhält sich eigentlich wie erwartet und trotzdem scheint hier irgendwas nicht zu stimmen.
Kannst du bitte mal ein WLAN-Reset durchführen und dann direkt dich mit dem homee WLAN verbinden und erneut ein Benutzer Reset versuchen oder besser vorher ein normales anmelden versuchen.
Habe wieder versucht den Homee zu resetten. Dazu das WLAN ausgeschaltet und neu hochgefahren. Wieder mit Büroklammer versucht und es klappte wieder nicht.
Eigentlich hatte ich gehofft als letzte Rettung alles auf Neuanfang zu setzen. Das hat aber nun nicht geklappt.
Mein wichtigstes Problem ist jetzt die Heizkörperthermostaten irgendwie über ein anderes z-Wave-System steuern zu können. Wenn nicht dann wieder alles auf manuell.
Solange es funktionierte hat es Spaß gemacht Pläne und Homegramme zu schreiben und zu sehen, dass es funktionierte.
Zum Glück sind meine Funkschalter alle parallel auch manuell schaltbar, so dass alles erst einmal so bleiben kann.
Die 5 Würfel lasse ich noch so laufen, denn obwohl ich nichts mehr ändern kann laufen einige Abläufe wie einmal programmiert. Zum Beispiel bei Dämmerung wird Licht geschaltet.
Ich möchte mich bei allen bedanken, die versucht haben mir bei der Lösung des Problems zu helfen.
@administrator-RB
Wenn du einen totalen Werks Reset machen möchtest, musst du die Büroklammer drücken, während du den Strom wieder einsteckst
Siehe auch hier
@administrator-RB danach kannst du hoffentlich vorhandenes Back-up einspielen
Hatte den totalen Reset mit eingesteckter Büroklammer und danach erst Stecker einstecken schon früher probiert, aber heute hatte es erstmals geklappt.
Ich bekam die Meldung : „Homee erfolgreich eingerichtet“.
Ich habe auch mein erstes Gerät (einen mobilen Funkschalter - Fibaro Wall Plug eingerichtet und es funktioniert.
Problem war, dass ich beim Einrichten nicht meine Mailadresse verefizieren kann,weil kein Code ankommt. Das ist wohl darin begründet, dass ich mich an dieser Stelle im Homee WLAN befinde und die Codeanfrage gar nicht gesendet wird. Auch das Umschalten ins Internet WLAN brachte nichts. Ich bekam keine Mail mit dem verifizierungscode.
Ein Backup hatte ich öfter erstellt. Nun suchte ich die Stelle, wo man es zurück spielen kann. Wo man es erstellt und dann abspeichern ist ja ersichtlich, aber wie man es sich zurück holt ist mir noch unklar.
An der Stelle nochmals herzlichen Dank, nur durch eure Hilfe, bin ich wieder Guten Muts, dass ich so langsam aber sicher mein System wieder aufbauen kann!
