Habe gerade bemerkt, dass ein gestern neu angelernte Fibaro Motion toggelnde Verfügbarkeit hat. S.a Screenshot.
Edit: Entsprechenden er Ausschnitt aus dem Tagebuch. Das Gerät steht 30cm vom Homee entfernt.
Core Version: 2.22.2 (9589511)
Web App Version: 2.22.2 (79f155f) | beta
Hat das noch jemand?
Gruß Andreas
Das hatte ich auch schon öfter die Lösung ist ein Mash.
Ich habe damit angefangen das Würfelchen besser zu plazieren.
Bei steigender Teilnehmerzahl ist die Prazierung der Sensoren/Aktoren mit stetiger Versorgung (Netzteil keine Batterie) sehr wichtig denn diese diehnen der Verstärkung des Signales.
Diese bauen dann ein Mash (Netz) auf so das alle Sensoren/Aktoren besser von der Zentrale (Würfelchen) erreicht werden.
Sorry sehe grade du bist ja kein Newkammer !
Versuche mal das Mash neu aufzubauen das hat bei mir immer geholfen oder noch einen Aktiven Teilnehmer einbauen.
Aber bei 30cm Entfernung zwischen homee und dem BWM sollte eigentlich Repeater dazwischen sitzen.
Dass die toggle-Funktion nun doch integriert ist, stand garnicht in den Release Notes
Oh mann es ist Freitag !!!
Hab auch ein Problem mit der Verfügbarkeit von einem Sensor.
Wir baut man nun das Mash wirklich neu auf?
Reicht es lediglich einen Neustart durchzuführen oder wie klappt das genau?
