TKBHOME TZ68G - mit Strommessung ?
Moin moin,
so habe mir mal gleich zwei von der Foxx-Steckdosen gekauft.
Wie schon @HighControl geschrieben hat, wird das Teil als “AEONLabs OnOff” erkannt.
Anlernen hat innerhalb von wenigen Sekunden geklappt. Alle Parameter werden erkannt.
Also voll “homeekompatibel” :+1:
Der Empfang ist super, habe es vom Dachgeschoss bis in den Keller getestet, dann nach draussen in den Gartenschuppen - auch keine Probleme.
Zudem ist das Teil richtig schick und etwas kleiner wie die Devolo/Philio-Teile mit nem LED-blau Taster.
So müßte es immer bei z-wave klappen!
Grüße! :relaxed:
P.S.
da hat wohl jemand gemerkt, dass der Bedarf steigt und fix wieder auf 53€ hochgsetzt :unamused:
nochwas zum AEON.
Habe eben eine Devolosteckdose und die Aeon aus dem Gartenhaus geholt.
Beide waren ON beim abziehen.
Im Haus habe ich beide wieder eingesteckt.
Beide waren auch ON - also rote/blaue LED waren wieder an.
Die Aeon war gleich im Homee wieder als ON zu sehen, die Devolo mußte ich erst 1x ON/OFF schalten.
Also noch ein Punkt der für die Aeon (Foxx) spricht.
Schönen Abend!
Habe heute auch 2 Stück Cyrus Wallplugs geliefert bekommen. Einbinden als Fibaro Wallplug hat geklapp, lässt sich schalten und misst den Strom. Alles alles soweit ok. Wenn die nun auch noch lange halten bin ich zufrieden.
Ich habe mir den Cyrus Zwischenstecker auch einmal bestellt. funktioniert super, auch mit Strommess Funktion. Guter Tipp.
Hatte mir auch 3 Stück bestellt. Leider ist die erste direkt nach 10 Minuten gehimmelt! :frowning: Hoffe, das bleibt ein Einzelfall…
Hallo zusammen
Ich habe die CH Version mit Strommessung TZ69CH von TKBHome
http://www.tkbhome.com/Z-Wave-Smart-Energy-Plug-in-with-meter-function_012_126.html
leider zeigt mir der Homee aber keinen aktuellen Strom verbrauch, somit kann ich keine Stromabhängige HG’s erstellen.
Der summierte Verbrauch wird aber schön angezeigt und Aktualisiert.
Kennt jemand einen Trick oder nen CH Zwischenstecker der den Verbrauch Anzeigt, so dass ich z.B. bei 100W Verbrauch was auslösen kann.
guckst du hier
