Wird doch seit v2.32.0 unterstützt
Ich hatte den TKB mal zum Test kurz gehabt und konnte keine Abweichung bei der Temp. feststellen.
Ist das Thermostat auch für eine FBH mit Kühlung geeignet?
Mal eine generelle Frage:
Inwiefern steuert ihr denn eure FBH? Eigentlich ist diese doch viel zu Träge für eine vernünftige Steuerung, oder?
Ich hab das so gelöst, dass meine Raumventile alle 100% offen sind und die Heizung nur so viel Wärme wie gebraucht wird produziert. Räume in denen es wärmer / kälter sein soll, wird entsprechend die Durchflussmenge reguliert.
Mich würde da mal eure Erfahrungen interessieren.
Ich mache es so wie du. Schon jahrelang hat keiner mehr an irgendeinem Regler gedreht…
Machen wir auch genauso. Da wir aber eine neue Heizung inkl Kühlung bekommen, könnte dies zukünftig doch in den Räumen unterschiedlicher gewünscht sein. Deshslb suche ich jetzt geeignete Raumthermostate, am liebsten auch direkt für den homee.
Ich setze inzwischen diesen Thermostat bei unserer Fußbodenheizung erfolgreich ein und bin sehr zufrieden. Die angezeigte Temperatur kann korrigiert werden, falls sie nicht passt.
Was ich mir aber von den Entwicklern noch wünsche, wäre die Anzeige des Betriebsmodus (Heizen oder Leerlauf) zusätzlich in der Übersicht und im Detail. Jetzt kann man den Betriebsmodus nur in der Grafik erkennen. Schön wäre es auch, wenn man den Betriebsmodus auswerten könnte. Die Grafik zeigt außerdem den Betriebsmodus nicht wie sonst üblich in Rechteckform, sondern in Sägezahnform an. Das ist etwas verwirrend
Edit (Bei den Heizplänen wünsche ich mir zusätzlich die „Ausnahme“ Schlafend. Bei einer trägen Fußbodenheizung macht es keinen Sinn, per Modus „Schlafend/Zuhause“ die Heizung abzusenken, sondern nur per Zeitplan.) siehe unten
Edit: ich habe die Temperatur „Nacht“ mit Modus „Schlafend“ verwechselt
PS bei meiner FBH in einer Mietwohnung kann das Ventil für den Heizkreis nur ein oder ausgeschaltet werden. Der Rest wird zentral geregelt. Da ich erst in den Anfängen dieser Regelung bin, variiere ich im Moment nur um 1 - 2 Grad zwischen Normal und Absenkung.
Das mit der Ausnahme Nacht verstehe ich nicht. In jedem Plan kannst Du doch als Temperaturen Kompfort +, Kompfort, Eco und Nacht definieren. Eine Absenkung lt. Plan muss doch keine Ausnahme sein.
Ich möchte um 2 Uhr nachts wieder auf z.B. Komfort gehen und nicht erst bei Modus „Zuhause“
Dann arbeite doch statt mit der Ausnahme einfach mit 2 Plänen „Anwesend“ und „Abwesend“ und aktiviere diese miitels HG’s abhängig vom Anwesenheitstatus.
Ich nutze den Modus Schlafend, weil ich hier z.B. Steckdosen abschalte und morgens wieder auf Zuhause.
Dann mach es halt so:
Eventuell noch eine zeitliche Bedingung im HG, z.B. nur zwischen 20Uhr und 2Uhr.
Und im Plan setzt du dann um 2Uhr wieder die Temperatur „Komfort“
Danke für den Tipp. Wieder was gelernt. Wiederherstellen bedeutet vermutlich, das die Temperatur gemäß Heizplan wieder eingestellt wird.
Ich habe da Mal ne Frage, habt ihr den externen Temperaturfühler genutzt und wenn ja wie habt ihr die Leitung verlegt ?
Hat das gerät auch einen inneren Temperaturfühler?
Danke für die Info.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht 🤦🤦🤦.
Hallo.
Ich muss hier grade mal dieses alte Thema hervorkramen und hoffe, jemand kann meiner Unwissenheit Abhilfe leisten
Ich plane eine elektrische FBH in einem kleinen Bad (ca. 3,5 - 4qm) mit diesem TKB-Teil zu steuern. Ich habe NULL Erfahrung mit FBH - wir haben ein älteres Haus gekauft und dieses Band im Dachgeschoss ist der einzige Raum mit FBH. Ich lese hier immer von „träger Heizung“. Macht es da überhaupt sinn mit dem Homee einen Heizplan mit Nachtabsenkung zu implementieren?
Bei den Strompreisen und der ökologischen Situation heutzutage möchte ich so viel Energie sparen wie möglich. Aber wenn es keinen Sinn ergibt…?!
Ja natürlich lohnt es sich einen Heizplan mit Homee zu erstellen. Meine gesamte Wohnung wird durch FBH geheizt.
Du musst nur testen, wie lange es dauert, bis das Bad die gewünschte Temperatur erreicht hat und entsprechend den Heizplan erstellen.
Da ich das Bad sparsam beheize, habe ich ein zusätzliches HG erstellt, womit der Thermostat für 3 Std höher als normal gestellt wird, für den Fall Baden/Duschen. Dieses starte ich vorher manuell oder per Zeitsteuerung einsprechend der Trägheit des Raumes
Allerdings wird bei mir die FBH nicht elektrisch betrieben
