Hallo, wir haben am Vorlauf der Fußbodenheizung einen Thermostatkopf mit Anlegefühler. Mit dem Thermostat wird die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung manuell gesteuert. Gibt es so ein Thermostat auch für enocean oder z-wave? Oder wie könnte man das mit homee steuern?
Willst Du dann über homee die Vorlauftemperatur hoch/runterfahren? Und wovon willst Du das abhängig machen?
Dann ersetzt doch die Thermostatköpfe durch Stellantriebe, schließe diese an eine CosiTherm an und verpasse jedem Raum einen Raumtemperatursensor
Danke für deine Antwort. Mir geht es nur um die Vorlauftemperatur, diese ändere ich jetzt immer manuell je nach Außentemperatur. Die einzelnen Heizkreise haben schon elektrische Stellantriebe.
Die Vorlauftemperatur sollte aber doch von der Heiztherme in Abhängigkeit von der Außentemperatur und der Rücklauftemperatur ohnehin geregelt werden.
Ansonsten ist das schon ein recht spezieller Anwendungsfall.
Wir haben einmal normale Wandheizkörper und zum anderen eine Fußbodenheizung. Die Therme heizt ist auf Grund der Wandheizkörper höher. Und die Fußbodenheizung wird mit Hilfe des Thermostates auf die notwendige Temperatur gemischt.
In einem anderen Thread hatte jemand Eurotronic Spirit Z als Thermostate auf den Ventilen für die FBH genommen und diese über einen Raumtemperatursensor gesteuert.
Durch die Trägheit der FBH ist das allerdings eine sehr instabile Regelschleife.
Evtl. kannst Du einen „normalen“ Temperatursensor verwenden, und ihn an dem Vorlaufrohr befestigen. Dann würde das ähnlich funktionieren, nur dass Du dann die Vorlauftemperatur regelst.
