Guten Tag zusammen,
In meinem Wohnzimmer habe ich zwei Heizkörper mit zwei unterschiedlichen Thermostaten.
Ein Thermostat ist über Z-Wave. eingebunden, ein anderes Homematic Thermostat über eine CCU2. Beide Thermostate sind in einem HeizPlan eingebunden. Der aber derzeit deaktiviert ist. Das Homematic Thermostat wird trotzdem geschaltet. Das ist auch so im Logbuch eingetragen.
In der CCU2 gibt es natürlich kein Programm für das Thermostat. Das Thermostat selbst steht auf Auto-Modus.
Mit welcher App (Android, IOS oder WebApp) hast Du den Heizplan deaktiviert?
Wie sind die Softwarestände? Also App (falls genutzt) und homee Core Version?
Bei den Homematic ist es möglich, dass im HKT eigene Programme laufen. Da kann man diese auch ohne Zentrale nutzen. Um das abzuschalten müssen die HKT’s im manuellen Mode laufen. Die von der Zentrale geschickten Sollwerte werden trotzdem übernommen und auch darauf geregelt. Läuft bei mir so ohne Probleme.
Ich nutze immer die neuesten Stände. DeKtivierung über iPad oder iPhone, kann ich nicht mehr nachvollziehen.
Ich stell jetzt mal auf manuell um, danke für den Tipp.
