TF-TTB als aktiver Taster am Armband (wie Senioren-Notruf) mit EnOcean
ich suche dringend eine Homee-kompatible Lösung, wo ein (aktiver) Taster am Körper geführt werden kann, im Optimalfall wie eine Armbanduhr. Hintergrund: Es geht um eine demenzkranke Person, die den Taster immer bei sich tragen soll um damit bei Bedarf ein Relais schalten zu können.
Ich suche sowas wie …
Armband_Sender_SOS
Das hier ist ein Risco RWT51P80000A mit Z-Wave.
Im Optimalfall läuft der Taster über EnOcean (oder notfalls Zigbee).
Es gibt von Eltako was in der Art, jedoch ohne Armband:
Eltako_TF-TTB
TF-TTB von Eltako
Dazu 2 Fragen:
  • Habt ihr weitere Vorschläge für den Einsatzzweck?
  • Habt ihr Erfahrungen mit dem TF-TTB von Eltako? Hat den jemand angelernt?
Laut Eltako werden die gleichen EEPs verwendet wie bei den Schaltern. Sollte also rein technisch kein Problem sein. Was denkt ihr?
Nimm doch den Nodon soft Button aus der homee welt. Haben einige schon für gut befunden und vllt lässt er sich ob seiner Münzgrösse leicht auf ein Armband montieren…
Ambitionierte 3D-Druck Experten gibts hier bestimmt auch…
Der Eltako wird zu 99% funktionieren… praktisch ist die Öse, so kann man ihn mit einer Kordel umhängen.
Ist das Teil aktiv oder wie Nodon es sonst macht auf Basis des ptm210, ohne Batterie?
Mit Batterie… der Eltako bestimmt nicht.
der NodOn Soft Button braucht ne Batterie: Battery CR2032
Ich könnte nen flic button empfehlen, hat sogar nen kleinen Clip um ihn an den Gürtel, oder die Hose zu hängen.
Benötigt nur ein Handy mit Bluetooth in Reichweite. Kann dann aber auch unterwegs benutzt werden.
EDIT: sorry, habe Enocean überlesen…
Ist kein EnOcean sondern Bluetooth aber vielleicht trotzdem eine Option:
Guardian von Eurotronic.
https://eurotronic.org/produkte/sicherheit/guardian/
Doch, der hat ne Batterie, da es eigentlich ein Tracker ist.
Bluetooth fällt weg, da ich dann immer noch ein zweites Gerät brauche. Ich will aber direkt ans Gateway. Habe jetzt die Eltako-Lösung bestellt. Vorteil: Man kann sie umhängen.
Ich könnte mir vorstellen, dass ein Demenzkranker sprichwörtlich vergisst, ihn zu drücken. Gerade neuere Ereignisse/Dinge gerade hier schnell in Vergessenheit! :confused:
Ja, hier könnte eine Alexa mit Drop-In helfen, So kann man regelmäßig nachfragen, ob alles in Ordnung ist und der Angerufene muss nichts tun. Ich meine sogar, dass ich kürzlich irgendwas gelesen hab, dass Amazon die “Notruffunktion” integrieren möchte.
„Alexa, Hilfe“ als Auslöser für eine Routine wäre ja auch eine Möglichkeit
Du könntest es aber auch wie einen „Totmann-Knopf“ konfigurieren. Lass irgendwo in einem bestimmten Zeitabstand ein Signal ertönen. Dann muss derjenige den Knopf drücken. Wenn er das innerhalb einer bestimmten Zeit nicht macht, bekommst Du eine Benachrichtigung auf einem von Dir gewählten Weg (Push/Anruf …)
Danke für die hilfreichen Ratschläge, aber darum geht es mir eigentlich gar nicht. Ich möchte der Person ermöglichen mit dem Sender einen Türöffner zu bedienen. Also von außen. Das wird quasi eine Art Schlüsselersatz. Der Vorteil ist, dass ich den Sender so gestalten kann, dass er immer dabei ist, zum Beispiel als Armband oder als Anhänger (Halskette). Im Haus ist dann ein Relais am Türöffner, was vom Homie aus gesteuert wird. Der Sender wiederum löst ein Programm aus, dass den Türöffner für 5 Sekunden aktiviert. Das ist der Hintergedanke.
Danke nochmal für die Rückmeldung!
Die Lösung ist jetzt umgesetzt. Als Auslöser habe ich den TF-TTB von Eltako verwendet. Drückt man diesen wird per Programm ein Osram Lightify Plug für 3 Sekunden (meines Erachtens mit 13€ eine der günstigsten Lösungen) eingeschaltet. Dahinter ist ein Schuko-Netzteil, das einen Elektrischen Türöffner ET85 von ABUS mit 12V versorgt. Läuft wunderbar. Wird die Tür von innen abgeschlossen geht das Ganze natürlich nicht, was ja auch so sein soll.
Der TF-TTB von Eltako ist recht gut verarbeitet. Wobei der Preis mit 50€ mehr als stolz ist. Im Nachhinein wäre der Softbutton von Nodon einen Versuch wert gewesen, da er inzwischen für 19€ (+Versand) - also für weniger als die Hälfte - zu bekommen ist. Vorteil vom Eltako ist das Loch für die Schlaufe.
Wie gesagt, danke nochmal für alle Tipps!
Vielen Dank, Sparrow, für diese geniale Lösung mit dem TF-TTB von Eltako! Dadurch hast du nicht nur meinen Vater glücklich gemacht, sondern auch uns ermöglicht, in kürzester Zeit alle Schalter und Steckdosen durch Eltako smart zu schalten. Vorher wusste ich gar nicht, dass es eine deutsche Firma wie Eltako Smart Home existiert. Jedenfalls hat das den Wohnungsumbau deutlich erleichtert super Tipp!
Ich habe da angerufen mein Problem erklärt und es wurde wirklich sehr zügig eine Lösung konfiguriert exat wie ich es brauche.
ich habe den folgendes eingesetzt:
Solar Bewegungsmelder (batterielos)
Aufputz-Taster / Handsender (batterielos) Flach,
auch als „tragbarer“ Taster nutzbar z. B. in Tasche oder am Gürtel
Dimmaktoren fürs Licht und Hutschienen Dimmer
8-fach Mini-Handsender Kleiner Hand- oder Schlüsselanhänger-Sender mit 8 Tasten für verschiedene Hilferufe + Licht + Tür
Funksteckdosen
auch Jahre Später hat mir dein Eintrag sehr weitergeholfen. Nochmals vielen Dank!
5 „Gefällt mir“
@Steffen ein use case /USP für die Firmen - Webseite? :slight_smile:
Hallo Kobold, keine Ahnung was das heißt :grin: brauchst du die links zu den Produkten oder wie?
