Temporäre Leistungsabschaltung
Hallo an alle homee Besitzer,
ich komme mit einem Homeegramm nicht weiter und hoffe es hat jemand ein Idee, und zwar:
Wenn ein Gerät eine bestimmte Leistung in einer voreingestellte Zeit unterschreitet, dass das Gerät dann abschaltet.
Also folgendermaßen:
Wenn ein Gerät an einem FRITZ!DECT 200 für 15 Minuten eine Leistung von 25W unterschreitet, dass dann das Gerät abgeschaltet wird.
Hmm geht das überhaupt?
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
VIELEN DANK schon mal.
Beste Grüße
Hutsoft
Wichtig ist die Bedingungen beim Auslösen und Ausführen
Als Ergänzung/Erklärung:
Wenn die Leistung über 25W steigt, trifft die Bedingung am Ende (beim Abschalten) nicht zu, damit bleibt die Steckdose an.
Wenn in den 15Min die Leistung über 25W steigt und dann wieder darunter fällt, startet das HG automatisch neu und die 15 Min fangen von vorne an zu laufen.
Es ist also sichergestellt, dass die Leistung 15Min unter 25W lag, wenn abgeschaltet wird.
Vielen herzlichen Dank…funktioniert perfekt…
DANKE DANKE Ihr habt mir sehr geholfen.
Beste Grüße und einen schönen Sonntag noch
HUTSOFT
