Technisat Serienschalter ✅
Wird grundsätzlich erstmal erkannt, auch mit zwei Schaltern, beide sind getrennt schaltbar. Profil ist da, allerdings offenbar nur als Single Switch (Icons auch nur für Single Geräte auswählbar).
  • Die Namen der Schalter sind nicht in die Instanzen 1 und 2 getrennt, beide heißen nur „Schalter“.
  • Messwerte fehlen
  • Überlastungsalarme fehlen
  • Experteneinstellungen fehlen
  • Firmware wird nur als „0“ angezeigt
  • Mehrfachklicks fehlen
So sieht so ein Serienschalter am „alten“ Z-Wave7 aus:
UI JSON als pdf umbenannt:
technisat_serienschalter.json.pdf (47,4 KB)
2.42.0 alpha.8
@pino73 werden die beiden Kanäle dann aber trotzdem getrennt geschaltet?
Ja, die schalten getrennt, nur die Namen werden nicht hochgezählt.
Hallo @Steffen
habt Ihr hier irgendetwas verändert?
In meinem homee sind inzwischen beide Schalter verschwunden, das Gerät ist also über homee nicht mehr bedienbar.
2.42.0 (e2790148 beta.6)
  • Schalter sind beide wieder da, diesmal auch mit unterschiedlichen Instanzen (1, 2). :heavy_check_mark:
  • Firmware und Software werden korrekt angezeigt :heavy_check_mark:
  • Messwerte fehlen
Weiteres Fundstück:
Auch wenn hier in homee die Messwerte noch fehlen - in der ZWJS UI sind sie unter „Meter V4“ ja da.
Hierbei ist mir aufgefallen (auch beim Technisat Rollladenschalter), dass in der UI (und damit dann auch in homee) der Verbrauch (gerade auffällig bei „Electric Consumption [W]“) nicht aktualisiert wird, erst durch manuelles Auslösen vom Refresh Knopf bei Meter V4.
Korrektur:
Nach einem homee Neustart sind zwar noch beide Schalter da, aber beide heißen „Schalter“ und manuell eingegebene Namen sind wieder weg.
Weiterhin sind keine Doppel-Icons verfügbar.
Auch stimmen die Zustände nach dem Neustart nicht.
Beide Schalter waren aus → Neustart → der erste Schalter steht auf AN, obwohl physikalisch das Relais aus ist.
