Ich hab seit heute eine Rollladensteuerung von TechniSat. Zum Einsatz kommt sie an meiner Markise. Der Einbau und Inkludierung gingen mit der Beschreibung problemlos.
Man sollte sich auch bezüglich der Bezeichnung Gira/Merten/Busch&Jäger nicht täuschen lassen. Die Steuerung ist technisch dieselbe, nur die verwendbaren Blenden entsprechend herstellerspezifisch. Für mich ein großer Nachteil ist, dass es keine Variante für JUNG-Blenden gibt.
Nun zu meinem Problem:
Die Steuerung hat 2 Taster. Mit beiden kann ich meine Markise Auf oder Zu machen. Macht für mich keinen Sinn, ist aber so. Den Taster muss man so lange halten, bis er die gewünschte Position erreicht hat. Es gibt aber gemäß Beschreibung auch die Möglichkeit für Szenen, also Schalter z.B. 2x drücken, dann passiert etwas. Wenn ich die Steuerung als TechniSat anlerne, dann kann ich dafür aber keine Tastenklicks administrieren.
Was mache ich falsch?
Bei meinem Wall-c ist die Auswahl für Tasten z. B. Vorhanden.
Danke vorab
