Ich habe weder eines gelöscht noch angelegt.
Ich habe auch Einträge von gelöschten Geräten. Und es werden Geräte (Fibaro Double Switch) geschaltet ohne, dass eine Aktion voraus ging. S. Scheune:
Kann das zusammen hängen?
Hast du in der Zwischenzeit irgend ein HG gelöscht? Das Tagebuch löscht das dann nicht, sondern zeigt es so an.
Nein. Dieses Phänomen tritt schon seit tagen auf. Und es kommen auch noch die selbstständigen Schaltungen dazu.
Sind es immer die gleichen Geräte?
Die, die selbst schalten, so d das eventuell Fibaros? Oder gibt es vielleicht am Stall noch einen anderen Schalter, der nicht in homee ist?
Könnte das gelöschte Gerät ein alter Multisensor sein?
Es geht um 3 Fibaro Double Switch (Scheune, Stall, Durchfahrt). Durchfahrt ist seit einer Woche ein Qubino. Der ist aber auch betroffen. Ich habe BWMs von Steinel im Einsatz, aber es ist nie eine Meldung von denen oder einem anderen Sensor in der jeweiligen Zeit.
Die BWMs habe ich schon einmal zurückgesetzt und neu eingelernt.
Das einzige „Muster“, das ich erkennen kann ist, dass die selbständigen Schalter in einer Gruppe sind. Das kann ich mal noch auflösen.
Hmm vielleicht haben die sich miteinander assoziiert. Einen Versuch wäre es wert, einen fibaro double switch zu extkludieren, zurückzusetzen und wieder einzulernen.
Der neue Qubino zeigt ja das gleiche Verhalten.
Aber für den Fall einer ungewollten Assoziation … Da muss doch auch ein Auslöser sein. Also irgendeine Aktion eines Z-Wave Devices. Alles Z-Wave von mir hängt am homee und ich müsste eine auslösende Aktion ja sehen können, wie z.B. Einen Bewegungsalarm am BWM, oder nicht?
Nope, Assoziationen und ihre Ursache siehst du nicht, da die Geräte untereinander direkt kommunizieren und nicht über homee. Der kann sogar stromlos sein.
Wobei bei Assoziationen das Licht eher ständig an/aus geht statt nur anschaltet (was bei dir der Fall ist, wenn ich das richtig gelesen habe?)
Meistens ist es so, dass die Gruppe, in der die Schalter sind ausgeschaltet wird und dann ein paar Minuten drauf einer oder mehrere wieder ein Einschalten empfangen.
Ich hab jetzt mal die Gruppe aufgelöst und schalte das per HG.
Mal sehen ob es weiter vorkommt. Oder hat jemand noch eine andere Idee?
Ich vermute nicht, dass es da einen Zusammenhang gibt, aber ich kann mir die Tagebucheinträge gerne mal angucken, wenn du mir den Supportzugang aktivierst.
Sorry, hab länger nicht genauer drauf geschaut. Habe einen Steinel BWM abgeklemmt und alles normal weiter laufen lassen. Immer wieder tritt das Geistergerät auf und es werden von den Schaltern auch Zustände empfangen, die nicht gesendet wurden:
@Patrik: Danke für das Angebot. Habe den Support Zugang aktiviert. Passwort dann per PN.
Haben den Fehler gefunden, danke. Passiert bei der Speicherung des Tagebuchs im Brain Cube. Werden wir beheben. Kann aber nicht versprechen, ob es noch für die 2.28 Final reicht, aber ist ja auch nichts mega kritisches.
Geilster Kommentar ever
Davor muss aber jemand Änderungen im Code machen
… achso ich date das macht die KIT
Du hast aber 2h20min mehr Zeit bis zur Deadline
@Patrik: Danke für die Hilfe. Ja, wenn es keine Zusammenhänge gibt ist es nicht kritisch mit den “Geistergeräten”. Das eigentliche Problem ist ja die Tatsache, dass sich meine Geräte von alleine schalten. Sieht man in meinen Beiträgen oben besser als im letzten Screenshot. Aber ich habs jetzt aufgegeben. Mit dem neuen Z-Wave Cube starte ich dann noch einmal den Versuch, alles komplett neu aufzusetzen. So lange lebe ich jetzt noch damit.
