Guten Morgen an alle,
habt Ihr eine Idee warum sobald ich ein Szenario deaktiviere es danach direkt wieder reagiert ? Sobald es deaktiviert ist, reagieren die Rollladen wieder und fahren hoch / runter. Siehe LOG. Gibt es einen „Delay“ in der Funktion das etwas dauert bis das Homee „gecheckt“ hat ?
Da stehen doch nur empfangene Aktionen?
Bei HGs, wenn etwas deaktiviert wird, läuft es noch bis zu Ende. Es kann nur nicht neu gestartet werden. Zeitverzögerte Aktionen werden also noch ausgeführt. Ich nehme an, bei Szenarien ist es gleich?
(sonst müssten die Aktionen gestoppt werden, wenn nichts mehr passieren soll)
ich vermute auch, dass der/die Sensor(en) das Szenario noch ausgelöst haben. Wenn es dann deaktiviert wird, würde es nicht nochmal ausgelöst, läßt aber alles noch entsprechend ablaufen, was schon begonnen wurde oder bei verzögerten Aktionen noch ansteht.
Hallo Kollegen, vielen Dank erstmal.
Scheint gelöst zu sein !
